Será que meu carro deveria ter bluetooth funcionando?
Mensagempor loudenvier » 24 Jul 2014, 23:48
Pessoal,
Quem matar essa xarada tem chope importado (Paulaner, Heineken ou Guinness) aqui no RJ por minha conta por 3 horas de bar...
Eu queria bluetooth no meu carro, então passei a ler para ver o que eu precisaria instalar, mas hoje descobri que eu já tenho o módulo MULF no meu carro (no porta-malas), o que não foi surpresa depois de eu ter decodificado meu VIN em um site MARAVILHOSO, que me deu as seguintes informações sobre minha viatura (e muito mais):
S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth
S645A BMW US Radio
S663A Radio BMW Professional
S672A CD changer for 6 CDs
S676A HiFi speaker system
O problema é que eu não consigo parear com meu telefone. Mesmo tendo no Computador de Bordo (CB) a opção TEL, ela parece inerte. Aqui vão algumas fotos do meu porta-malas, com o módulo MULF (feito na Espanha :-) ) e o CB:
Eu tentei manter pressionado o botão do telefone no canto extremo direito do rádio e procurar por devices bluetooth no MOTO X, tentei acessar o botão sob a opção TEL no menu do CB e nada acontece. Não tentei manter este botão pressionando enquanto procurava por devices bluetooth... só isso faltou tentar.
Tem algum procedimento que estou esquecendo, ou eu preciso de algum hardware adicional para o meu bluetooth funcionar? Eu sei que já tenho o microfone (dentro do acionador do teto-solar)
Será que o módulo está com defeito? Eu não achei nenhum erro com o TORQUE PRO ou com o BMWhat...
Alguém quer tomar chope de graça?
NOTA: O site para decodificar TUDO que seu carro tem de fábrica e sua linha de montagem é este aqui: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Experimente colocar lá os 7 últimos dígitos do seu carro!!!!
Re: Será que meu carro deveria ter bluetooth funcionando?
Mensagempor vrebolho » 25 Jul 2014, 10:57
Tive um problema parecido e descobri que o problema é que o aparelho já havia atingido o limite de telefone pareado. Tive que fazer um reset, entrando num menu que é escondido. Para acioná-lo, tive que fazer uma sequência apertando uma sequência de botões do volante. Não lembro agora qual a sequência, acho que era o botão telefone e depois cima, baixo umas 3 vezes. Vou ver se acho essa sequência e te passo.
vrebolho
Mensagempor loudenvier » 25 Jul 2014, 12:54
Mensagempor vrebolho » 25 Jul 2014, 13:55
Não. O menu é acessado pelos botões do volante. Vai aparecer uma voz que dirá os comandos, entre eles, o de reset do bluetooth.
Edit.
Tentei encontrar o site gringo com os passos mas não encontrei.
Acho que é mais ou menos assim:
Coloque a chave na ignição. No volante do carro, aperte as teclas + e depois - por cinco vezes seguidas. Após, apertar por duas vezes seguidas as teclar com a flecha pra cima e depois a para baixo. Se não funcionar, tenta ao contrário, apertando cinco vezes as setas para cima e baixo.
Haverá uma confirmação de voz do menu da entrada do menu serviço. Nele você configura o idioma, volume bem como a opção de reset do bluetooth.
vrebolho
Mensagempor vrebolho » 25 Jul 2014, 15:09
Achei o tutorial.
Lembrando o meu modelo é a 118i 2010.
I have googled 3 days and found the solution from MULTICAN manual.
•Reset the hands-free kit:
Repeat the following sequence five times:
press the "Volume (-)" button and then the "Volume (+)".
And also F.Y.I.
•Enter the menu:
Press the following sequence twice: [SEEK up] button then the [SEEK down] button.
•Go forward through the menu: Press the "Volume (+)" button.
•Go backwards through the menu: Press the "Volume (-)" button.
•Select a menu option: Press the "Phone" button.
•Cancel a function: Long press of the "Phone" button.
vrebolho
Mensagempor loudenvier » 25 Jul 2014, 16:55
Mensagempor loudenvier » 25 Jul 2014, 21:41
Passei o scanner do BMWhat e peguei três falhas em todo o carro:
Audio/Nav/Comunicação:
CD-Changer / Wechsler
Fehler: CD changer error unload mechanism
Code: 9D29
Sistemas:
Car Communication Computer CCC
Fehler: Message failure / unknown fault / unknown failure
Code: E18D
Code: E18F
Encontrado na internet:
E18D wake up network unsuccessful
E18F MOST ring,set point/actual configuration does not match
Tem algo errado aí, em algum lugar, mas não sei qual!!!
Mensagempor Sayão » 26 Jul 2014, 18:25
Sayão
Mensagempor PilotMartyMcFly » 26 Jul 2014, 19:16
Loudenvier, dê uma olhada aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=89A3uDj3JKk
O rádio é o mesmo da sua 130.
118 2014
PilotMartyMcFly
Mensagempor loudenvier » 26 Jul 2014, 21:25
