MEDIR NÍVEL DO ÓLEO
MEDIR NÍVEL DO ÓLEO
Mensagempor rafael.raffi » 07 Jul 2014, 22:12
Estou encontrando dificuldade para realizar a
Verificação do nível do óleo na minha 116i. Tento fazer pelo computador de bordo mas ele diz que não e possível.
Alguém já teve esse problema? Será que foi desabilitada a verificação?
rafael.raffi
Registrado em: 17 Ago 2013, 07:59
Re: MEDIR NÍVEL DO ÓLEO
Mensagempor KKND » 07 Jul 2014, 22:17
nunca, agora demora pra contar o nivel por pelo menos 2 minutos com o carro parado , ou um tempão com carro andando
Mensagempor loudenvier » 07 Jul 2014, 23:53
O carro precisa ficar ligado para atingir a temperatura normal de operação. Pode levar até 5min parado... Andando leva mais, mas se você pegar o carro para dirigir, faça a medição quando chegar ao destino porque muito provavelmente já terá dado o tempo necessário. Eu não me preocuparia com isso, já que quando o nível estiver perto do mínimo você será avisado, e enquanto ele estiver acima do mínimo você não precisa fazer nada.
Mensagempor Ltfilippi » 06 Abr 2017, 19:14
Meu amigo boa noite
Tive o mesmo problema com a minha 116i, quando chegava a 17% da medição ela parava.
Ela tem xenon e os mesmos estavam ligados direto na bateria roubando carga e afetando a parte elétrica.
Teirei a ligação do xenon e voltou tudo ao normal
Abc
Ltfilippi
Registrado em: 04 Jan 2016, 22:27
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 36 visitantes
