Diferença 116i - 118i - 130i
Mensagempor Natan » 01 Fev 2014, 15:35
Prezados,
Há alguma diferença no design traseiro das versões 116i, 118i e 130i nos modelos 2007,2008,2009 e 2010??? Alguém sabe me dizer qual a diferença nesses modelos?? O design me parece o mesmo, mas muda muito o consumo, motor, potência, etc???
Ficaria agradecido se um dos entendidos pudesse me ajudar.
Abraços!!
Natan
Registrado em: 09 Jan 2014, 21:56
Re: Diferença 116i - 118i - 130i
Mensagempor loudenvier » 04 Fev 2014, 00:22
A 130i tem 265 cavalos, e pelo que pude comparar lado a lado com uma 120i (150 cavalos), os parachoques dianteiros são bem mais agressivos na 130i, além dela ser mais rebaixada e ter a roda com aro maior, e ter uma diferença de quase R$ 100.000 :-). A 118i tem 136 cavalos. O rendimento da 118i e da 120i se confunde, sem ganho expressivo para a 120i, pouco mais potente apenas. Já a 130i é um verdadeiro foguete perto das duas irmãs menos dotadas, porém maravilhosas de se dirigir e por muito menos :-)
Mensagempor scherer » 04 Fev 2014, 09:45
A 130 vem muito mas muito baixa, cerca de 8-10 cm na parte da frente, para choques dianteiro com grande entradas, dutos para os freios, rodas de 18", o para choques traseiro tem um desenho diferenciado, em duas partes, escapamento duplo, com valvula que alterna o fluxo para uma saida com mais abafadores ate os 3000 rpm, mudando para o lado livre acima disso, vem com pneus mais largos, motor 3.0 de 265cv e 32kgf de torque, paddle no volante, sensor de estacionamento traseiro de série. No modelo 2010, o paddle shift finciona diferente, marcha pra frente fica do lado direito, reduções, do lado esquerdo, nas outros anos vc pode tanto reduzir quanto aumentar a marcha em qualquer um dos lados. O preço hoje se confunde com o das 120 mais novas..
scherer
Mensagempor Natan » 05 Fev 2014, 19:37
Obrigado pelas respostas!! Realmente fiquei sabendo que a 130i é bem mais potente que a 116i e 118i. Muito mais cara tb!! Entretanto, como tenho 22 anos, ainda não tenho um poder aquisitivo significativo para comprar um carro acima de 55 mil reais. Estou querendo achar uma 118i ou 116i mais ou menos nesta faixa. O ideal pra mim seria mesmo a 130i... fiz um test drive esses dias e realmente, o carro voa!! Mas o preço realmente é inacessível pra mim. Tudo na faixa de 80 mil pra cima,
Loundevier,
Vc disse que o parachoque dianteiro da 130i é bem mais agressivo. Poderia explicar melhor?? Eu ficaria muito agradecido. Entre esses três modelos há diferença significativa no design do parachoque dianteiro, traseiro, portas, farol, etc?? Infelizmente ainda não tive a oportunidade de comparar lado a lado, e as fotos não dão credibilidade suficiente.
E com relação a 116i?? Vcs conhecem esse modelo??
Natan
Mensagempor nunesgreen » 05 Fev 2014, 21:47
A 116i só tem no Brasil a partir do modelo 2013.
Você não vai achar por menos de 80mil.
Motor 1.6 turbo e cambio de 8 marchas.
Não tem nem comparação com a 118i antes de 2013 e a 120. A 116i anda muito mais e tem muito mais tecnologia.
Agora a 130 vai andar mais que a 116i. Anda até mais que a 118i 1.6 turbo que tem 170cv.
nunesgreen
Mensagempor scherer » 06 Fev 2014, 15:42
Diferença frontal:
120i
130i
scherer
Mensagempor scherer » 06 Fev 2014, 23:53
A 130 eh bem desconfortavel em pisos nao perfeitos, pois a susp eh bem dura, ela so esta a vontade nas rodovias boas. Anda um pouco mais do que a nova 125M. So que a 125 e 135 novas são bem mais macias.
scherer
Mensagempor loudenvier » 07 Fev 2014, 00:03
Mensagempor scherer » 07 Fev 2014, 20:38
A minha nao esta com run flat, fiz um teste na 118 turbo e e mais macia mas o ruido do motor e bem aspero. Quero testar as 3 f20. Andei no novo a3 sedan e gostei muito do carro, so que nao anda muito e tem tracao dianteira.
scherer
Mensagempor mtedesco » 07 Fev 2014, 21:52
Loudenvier, a sua 130i deve estar com aro 17 ou 16 então, pois a minha com aro 18 E pneus runflat (bem mais duros) é um pau seco. dura demais (eu adoro!) e desconfortável no dia a dia. excelente para quem gosta de esportividade (eu!). As 116/118/120 são infinitamente mais confortáveis.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
