Pneus run flat
Re: Pneus run flat
Mensagempor mec0020 » 20 Jan 2014, 21:16
Este pneu run flat realmente é um perigo. Vou comprar um mini compressor e uns dois daqueles liquidos para vedar o pneu assim como faço em uma moto. que tal?
BMW 320 2014 ActiveFlex.
mec0020
Re: Pneus run flat
Mensagempor camagomes » 21 Jan 2014, 19:44
Excelente ideia Mec0020. Imagino um pneu furado em estrada que você não terá um borracheiro nos próximos 200 km. Isso existe, pois fiz uma viagem de 10.000 km, onde saí de Belém(PA) e fui até Montevidéu(UR) e dirigi por trechos sem qualquer movimentação humana kkkk. Fiquei preocupado mesmo com isso...
BMW 316i - 2014 - BRANCA
camagomes
Registrado em: 18 Jan 2014, 17:34
Re: Pneus run flat
Mensagempor mec0020 » 05 Fev 2014, 08:26
E quando um pneu destes fura, qual o procedimento para conserto? é feito da mesma forma que um pneu comum?
mec0020
Re: Pneus run flat
Mensagempor mtedesco » 06 Fev 2014, 20:52
quando qualquer pneu fura, runflat ou não, o procedimento correto é trocar o pneu. o famoso "macarrão" ou qualquer outro tipo de reparo (especialmente se o furo for na sidewall!), é perigoso pois a estrutura do pneu foi comprometida. furou? ou correto é trocar. o remendo é temporário.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Re: Pneus run flat
Mensagempor Sam7 » 21 Mar 2014, 08:18
Tenho uma 320i 2010 há um ano e não sei se é o carro ou o pneu que é muito desconfortável para as ruas de Belem/PA.
Uma vez precisei retirar um prego do pneu e foi remendado com macarrão, funcionando (rodando) normalmente após o reparo.
Sam7
Registrado em: 10 Ago 2013, 15:10
Re: Pneus run flat
Mensagempor Gustavo-LEZA » 21 Mar 2014, 08:28
_______________________________
BMW - F30 - 328i Sport GP - 2013
Black Sapphire Metallic
Assembled in Regensburg - Germany
Gustavo-LEZA
Registrado em: 08 Jan 2014, 14:42
Re: Pneus run flat
Mensagempor mec0020 » 21 Mar 2014, 08:43
Gustavo, pelas informações que tenho 0 320 não tem sensor no pneu e sim na eletrônica do carro, é pela rotação da roda que vai dectar alguma anomalia. Se uma estivar girando mais do que aoutra durante certo tempo vai apontar falta de pressão.
mec0020
Re: Pneus run flat
Mensagempor Gustavo-LEZA » 21 Mar 2014, 13:50
Gustavo-LEZA
Re: Pneus run flat
Mensagempor andre_morato » 21 Mar 2014, 20:35
andre_morato
Registrado em: 15 Mar 2014, 08:13
Re: Pneus run flat
Mensagempor mtedesco » 22 Mar 2014, 19:30
Acho que tem sensor sim, da uma olhada no eBay que tem alguns pra vender la. Essa de saber se está vazio pelo sensor do ABS acho que é furada, o carro teria que estar com o volante 100% alinhado para medir as dianteiras. Sem contar que o pneu murcho dá pouquíssima diferença no diâmetro e os pneus runflat não murcham por inteiro. Os meus acusam pneu vazio quando tem uma diferença exata de 10lbs. Não pesquisei, posso estar errado.
Olha os sensores à venda aqui tb... http://www.oewheelsllc.com/TPMS-Sensors ... y4PXGCPKM8
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 17 visitantes
