problema BMW 120IA 2008/2008 E87
Mensagempor darkam » 13 Set 2013, 12:59
Pessoal, gostaria de saber se alguem ja passou por esse problema.
a uns dois meses choveu muito na minha cidade e ficou muitos dias tempo humildo de mais.
Problema meu BMW ta meio louco agora , desliga todo o painel acende luzes de serviço separo macaco as vezes a do airbag desligado rádio ar condicionado volta de novo.
Esse problema acontece com bastante frequência, porem o mesmo acontece quando esta calor, suspeito que haja algum modulo suado algum conector suado essas coisas do dipo.
Pois o problema aparece apenas quando acontece aquecimento ou por força de sol ou por andar bastante ou quando ha necessidade de ligar ar quente.
O problema não afetou nem um problema do carro, esta andando normal as vezes desligar o rádio e o ar isso gera um desconforto, se alguém puder me dar uma ajuda me dizer o que devo fazer onde desmontar verificar se alguém já passou por isso ?
Onde fica os módulos de gerencial de conforto essas coisas ficaria grato.
Se alguém sabe a solução estou disposto a pagar pela dica meu telefone e tim e esta a disposição
Att
Laerte Da Rolt
(48) 9988-2000
darkam
Registrado em: 09 Mar 2013, 22:56
Re: problema BMW 120IA 2008/2008 E87
Mensagempor mtedesco » 13 Set 2013, 20:19
darkam, você instalou algum item do tipo kit multimídia, câmera de ré, dvd, etc ou substituiu o parabrisas? Caso positivo, é interessante rever essa instalação. Pode ser que tenha entrado água pelo firewall.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor darkam » 15 Set 2013, 23:17
não não veiculo original unica coisa que troco e filtros oleo e freio .
darkam
Mensagempor mtedesco » 16 Set 2013, 20:26
minha sugestão é ver o que a autorizada fala, às vezes é uma besteirinha que vai te custar 1h de mão de obra deles, é complicado mexer na parte elétrica e vc queimar alguma coisa... aí sim vai sair caro.
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 78 visitantes
