320i com potencia da 328i.....são muitos cavalos a mais!!!
Mensagempor André » 17 Ago 2013, 11:09
Fiquei sabendo a 320i tem o mesmo motor da 328i, toda a diferença de cavalaria fica por conta do mapeamento da injeção.
Sera que isso é verdade, a diferença é enorme?
Alguem sabe onde posso remapaer a injeção para ficar igual a 328?
Será que consigo na propria BMW?
Será que perco a garantia?
Por favor mandem informações, adorei o carro, mas achei fraquinho, quero melhorar.
Grato,
André
André
Registrado em: 17 Ago 2013, 10:46
Re: 320i com potencia da 328i.....são muitos cavalos a mais!
Mensagempor Sam7 » 24 Ago 2013, 22:38
Você é de onde?!
Sam7
Registrado em: 10 Ago 2013, 15:10
Mensagempor André » 26 Ago 2013, 00:39
Sou de São Paulo, capital (pinheiros).
Tem alguma dica?
André
Mensagempor hugo clock » 28 Ago 2013, 18:12
acredito q vc esta enganado .... as 320 sao 2.0 4 cilindors mesmo e as 323 e 325 sao 2.5 6 cilindros e as 323 sao 2.8 seis ciclindros ...mas uma repro bem feita vai te dar uns cv a mais ainda se tiver filtro e escape livre dai a repro melhor
Bmw e36 / 323 i / 170cv aut.
hugo clock
Mensagempor PAOLI » 29 Ago 2013, 21:44
André, até onde eu sei, a diferença não é só no mapeamento não. Me disseram ter diferenças no corpo de borboleta e no intercooler.
Você consegue uma potência aproximada da 328i usando um Unichip, por exemplo. No site deles http://www.dastek.com.br você pode ver o gráfico de seu carro e comparar.
Quanto à garantia, algumas concessionárias não gostam muito de mudanças de um modo geral mas como o Unichip não corta nenhum chicote e etc... acredito que não, consulte seu vendedor ou consultor BMW antes.
Vale lembrar que estou me referindo às de 2012/2013 em diante.
PAOLI
Registrado em: 29 Ago 2013, 21:41
Mensagempor LFMarília » 30 Ago 2013, 20:35
Pelo que sei o chip faz aumentar pelo menos 40cv na nova geração.
LFMarília
Registrado em: 25 Nov 2012, 09:43
Mensagempor leandrotrick » 03 Set 2013, 11:11
E aí? Alguém já instalou esse chip ?
compensa o investimento ?
leandrotrick
Registrado em: 07 Ago 2013, 10:33
Mensagempor cleberpagotto » 04 Set 2013, 17:41
coloquei o chip de potencia na minha 320i 2007 ,filtro keN , eliminei o catalizador e coloquei uma ponteira esportiva ! virou outro carro , anda muito e as respostas bem mais rapidas , o preparador me garantiu no minimo 185cvs . acredito que valeu cada centavo .
cleberpagotto
Registrado em: 03 Set 2013, 13:52
Mensagempor Alexandre.M » 05 Set 2013, 18:48
motor da 328i e 320i são quase identicos porem o motor da 328i é mais refinado . o intercooler e comando de borboleta são os mesmo . o mapeamento da 328i é totalmente diferente da 320i tanto que os pistao da 328i não é o mesmo da 320i .
a bmw 320i n20 com bms stage 1 + downpipe ultrapassa uma bmw 328i stock na cavalaria. tanto que o bms stage1 serve para aumentar o fluxo de ar e combustivel no motor. ( nao se esquecendo que se usar ele é preciso trocar o filtro ) já o chip eu vi na carbase por 2600 aumenta cerca de 40 cv no dino. ja o bms stage 1 sai por 1000 reais com frete.
Alexandre.M
Registrado em: 05 Set 2013, 18:34
Mensagempor Alexandre.M » 05 Set 2013, 18:52
Alexandre.M
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
