luz de advertência elevador - bateria
17 Dez 2015, 03:32
por rr16
Bom dia,comprei uma 118i 2010 há um mês, certo dia após ter deixado ela parada dois dias, abri o carro, inseri a chave no veículo e apareceu no painel a luz de advertência com o desenho de um carro suspenso num elevador em amarelo. Fui dar a partida e o carro estava aparentemente sem bateria. Acionei o seguro, conectaram um cabo de bateria ligou normalmente, a bateria carregou e o carro ligou e desligou normalmente. Deixei dois dias parado, voltou a acontecer novamente o mesmo, novamente acionei o seguro. Substitui a bateria, mas o problema voltou a persistir.
Alguém tem idéia do que pode estar acontecendo? Por enquanto estou evitando deixar parada até conseguir levar na concessionáia ou numa oficina especializada
valeu
Re: luz de advertência elevador - bateria
17 Dez 2015, 08:31
por Diogodix
Caro rr16,
Pelo que relatou deve haver algo "roubando" a energia da bateria, talvez algo em curto.
É a única explicação que consigo pensar, considerando que substitui a bateria recentemente.
17 Dez 2015, 09:15
por silvioribeiro
bom dia meu amigo. Se sua bateria ainda for original acho q a vida util dela ja foi pro espaço ou se foi trocada tem realmente alguma coisa consumindo em excesso.
17 Dez 2015, 17:34
por Diogodix
17 Dez 2015, 23:38
por rr16
Também pensei nessa hipótese de algo em curto, me disseram que poderia até ser o sensor de pastilha, pois disseram que essa luz do painel geralmente acende por problemas na pastilha, mas não sei se um sensor em curto consumiria tanta energia assim.
18 Dez 2015, 22:14
por Diogodix
31 Dez 2015, 08:25
por tardieu
Adquiri uma 540ia 97, estou com o mesmo problema . Já troquei bateria também, ainda não resolveu, só que a minha já diminuiu o intervalo de dois para um dia, mesmo com bateria nova. (Eliar 90a).
