luz de advertência elevador - bateria
Mensagempor rr16 » 17 Dez 2015, 03:32
Bom dia,comprei uma 118i 2010 há um mês, certo dia após ter deixado ela parada dois dias, abri o carro, inseri a chave no veículo e apareceu no painel a luz de advertência com o desenho de um carro suspenso num elevador em amarelo. Fui dar a partida e o carro estava aparentemente sem bateria. Acionei o seguro, conectaram um cabo de bateria ligou normalmente, a bateria carregou e o carro ligou e desligou normalmente. Deixei dois dias parado, voltou a acontecer novamente o mesmo, novamente acionei o seguro. Substitui a bateria, mas o problema voltou a persistir.
Alguém tem idéia do que pode estar acontecendo? Por enquanto estou evitando deixar parada até conseguir levar na concessionáia ou numa oficina especializada
valeu
rr16
Registrado em: 17 Dez 2015, 03:13
Re: luz de advertência elevador - bateria
Mensagempor Diogodix » 17 Dez 2015, 08:31
Caro rr16,
Pelo que relatou deve haver algo "roubando" a energia da bateria, talvez algo em curto.
É a única explicação que consigo pensar, considerando que substitui a bateria recentemente.
Diogodix
Mensagempor silvioribeiro » 17 Dez 2015, 09:15
bom dia meu amigo. Se sua bateria ainda for original acho q a vida util dela ja foi pro espaço ou se foi trocada tem realmente alguma coisa consumindo em excesso.
Mensagempor Diogodix » 17 Dez 2015, 17:34
Diogodix
Mensagempor rr16 » 17 Dez 2015, 23:38
Também pensei nessa hipótese de algo em curto, me disseram que poderia até ser o sensor de pastilha, pois disseram que essa luz do painel geralmente acende por problemas na pastilha, mas não sei se um sensor em curto consumiria tanta energia assim.
rr16
Mensagempor Diogodix » 18 Dez 2015, 22:14
Diogodix
Mensagempor tardieu » 31 Dez 2015, 08:25
Adquiri uma 540ia 97, estou com o mesmo problema . Já troquei bateria também, ainda não resolveu, só que a minha já diminuiu o intervalo de dois para um dia, mesmo com bateria nova. (Eliar 90a).
tardieu
Registrado em: 24 Ago 2015, 21:53
