Ajuda 118i adquirida em leilao
Mensagempor mistersal » 30 Jul 2015, 16:12
Olá amigo !!
Adquiri uma BMW 118i 12/13 em um leilão, esta tudo perfeito com ela, porem ela apresenta um erro no CB e ja passei o scanner e acusa um erro na traseira. Entao reparei que no bageiro junto a bateria existe uma caixa vermelha e alguns fios sobrando. Acredito que falte algum componente. Se alguém puder me ajudar a descobrir o que esta faltando posso postar fotos
Um grande abraço e Deus os abençoe !!
mistersal
Registrado em: 30 Jul 2015, 16:01
Re: Ajuda 118i adquirida em leilao
Mensagempor felipe teixeira » 30 Jul 2015, 17:49
Manda fotos que com certeza ajudará o pessoal a entender.
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Mensagempor mistersal » 30 Jul 2015, 18:50
Olá amigos.. Por favor me ajudem.. Essa são as fotos do bagageiro da minha 118i 12/13 adquirida em leilão, o CB está dando erro, e acho que esta faltando alguma peça pois a fis sobrando como mostra as fotos. Alguém poderia me confirmar isso ??
Abraços a todos e fiquem com DEUS !!
Erro apresentado pelo scanner !!!
mistersal
Mensagempor FGIR » 30 Jul 2015, 21:00
Olha, parece que bateria não é da mesma amperagem da original (80 amperes). Também, ao menos o cabo negativo foi trocado. Acho que o positivo também. Precisa ver como ficam esses fios que estão soltos em outra 118 ou 116. Esse é o primeiro passo.
Outra coisa, como a bateria fica dentro do carro aquele caninho cinza que fica no lado esquerdo precisa ser ligado no respiro, para drenar para fora eventuais gases tóxicos!
FGIR
Mensagempor ReiNato » 31 Jul 2015, 07:59
Pesquisei sobre esse erro na internet.
Veja se algum resultado pode ajudar:
1- caso o carro tenha se envolvido em um acidente, pode ser um problema no fio BST, que precisa estar ligado no terminal + da bateria. Ele pode estar danificado
2- outros problemas envolvendo esse erro BST
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=229372
ReiNato
Mensagempor mistersal » 31 Jul 2015, 15:57
mistersal
Mensagempor loudenvier » 01 Ago 2015, 09:02
Tem sempre fio sobrando mesmo! É um fio que a BMW usa quando transporta os carros para não drenar a bateria por completo. Ele fica desligado. No seu caso está faltando o IBS que é um sensor inteligente que fica no polo negativo da bateria... Veja a foto da minha 130i:
Note os fios "soltos" do lado direito (enrolados no fio do polo positivo).
Veja o conector IBS no polo esquerdo...
