118i F20 - VAZAMENTO DE AGUA
Mensagempor guga » 10 Jun 2015, 15:13
Galera... por curiosidade...
Alguem aqui teve esse problema? Aqui na cidade teve 2 casos iguais de 118i (uma 2012 e uma 2013) com vazamento de agua embaixo da turbina... dizem q é cronico da 118i, erro de projeto num anel de vedação...diz q o problema aparece entre 30 e 35 mil km... Tem q descer o cambio dela, pra chegar no problema, e fica em torno de R$ 3mil pra arrumar (peças + mão de obra)...
To rezando pra minha não dar isso... :o
guga
Re: 118i F20 - VAZAMENTO DE AGUA
Mensagempor loudenvier » 10 Jun 2015, 21:32
Será que não dá para chegar por cima, tirando o coletor de admissão? Este motor é bem menor que o 6 cilindros, deve ter espaço para chegar na turbina, e acessar esta vedação!!! Talvez seja interessante procurar lá fora para ver se há relatos desse problema..
Será que afeta DS3/4/5 e Mini Cooper também? Afinal é o mesmo motor e deve ser a mesma turbina! Talvez procurar nos fóruns de DS3 seja uma boa!
Mensagempor matteis » 11 Jun 2015, 05:46
matteis
Registrado em: 25 Mai 2015, 17:17
Mensagempor guga » 12 Jun 2015, 07:50
guga
Mensagempor ncksp » 04 Jul 2015, 02:06
Aparenta ser mangueira e anel de vedação.
Editado pela última vez por ncksp em 30 Dez 2018, 14:15, em um total de 2 vezes.
ncksp
Mensagempor guga » 08 Jul 2015, 08:50
guga
Mensagempor franciskano » 09 Jul 2015, 19:22
O meu ta baixando o líquido de arrefecimento uns 2 dedos a cada 4 meses, sem sinal de vazamento. Levei lá a primeira vez e diz que o tudo embaixo do compartimento que fica o liquido de arrefecimento ta vazando. Vão trocar o conjunto todo.
118i 2012
franciskano
Registrado em: 02 Jul 2014, 19:39
Mensagempor guga » 10 Jul 2015, 09:33
guga
Mensagempor bmwde » 14 Jul 2015, 22:42
Eu tive esse problema com 35 mil KM!
vaza bem abaixo da turbina num coletor ( anel de vedacao )
brincadeira custou 2100 reais, pois teve que baixar a caixa de marcha para efetuar a troca.
segundo a BMW ja ocorreu em vários carros então boa sorte!
bmwde
Registrado em: 14 Jul 2015, 22:35
Mensagempor Torresdf » 02 Set 2015, 11:59
Estou tendo o mesmo problema, o liquido abaixa sem deixar poças na garagem e nao chega a aquecer o motor, alguem teve uma resolucao boa de ccs ou mecanico proprio?
Torresdf
Registrado em: 01 Set 2015, 23:36
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
