Barulho
Barulho
Mensagempor jgabriel7632 » 24 Mai 2015, 09:46
Bom dia,
Ontem em frente ao pedra de itaúna no rio de janeiro rasguei um pneu em um imenso buraco.
O problema que a porrada foi tão forte que está fazendo um barulho como se fosse uma correia solta sabe ou o pro pio esticador de correia.
O barulho ocorre quando está andando em baixa velocidade ou subindo ladeira.
O outro barulho quando vou manobrando e dá uns estalos ali pela roda. e depois para ele assenta no lugar.
alguém já estou algum barulho desse tipo ?
jgabriel7632
Registrado em: 24 Mai 2015, 09:41
Re: Barulho
Mensagempor menezes800 » 26 Mai 2015, 11:29
Bom dia!
Esse barulho eu não presenciei.
Mas aproveitando o tópico, a minha faz um barulho na parte de trás, quando passo em alguma ondulação.
Fico na dúvida se é na tampa do porta malas (do lado de dentro mesmo, ainda não tirei a tampa para testar) ou se é embaixo do carro, meio que na surdina.
Alguém tem esse "problema" tb?
menezes800
Registrado em: 30 Mar 2013, 22:03
Re: Barulho
Mensagempor jgabriel7632 » 27 Mai 2015, 01:23
Bom dia!
Atras nunca escutei não. Na minha faz um barulhos na porta que e um saco!
Em relação ao barulho. mecânico falou que era da bomba d água que ela faz o tal barulho que para somente quando está em alta aceleração.
jgabriel7632
Re: Barulho
Mensagempor mindreef » 27 Mai 2015, 10:13
"Bayerische Motoren Werke"
mindreef
Re: Barulho
Mensagempor menezes800 » 27 Mai 2015, 22:07
menezes800
Re: Barulho
Mensagempor Brauliodian » 29 Mai 2015, 13:31
A minha 118i 2014 está com um barulho na tampa do porta-malas quando ando em paralelepípedos, pelo visto será preciso uma regulagem na fechadura, só tenho que descobrir como fazer, senão vou na concessionária...
Brauliodian
Registrado em: 28 Mai 2015, 23:31
Re: Barulho
Mensagempor menezes800 » 29 Mai 2015, 15:31
menezes800
Re: Barulho
Mensagempor Brauliodian » 30 Mai 2015, 17:34
No pino inferior da fechadura do porta-malas têm duas tampas plásticas nas laterais, tirando essas tampas tive acesso aos parafusos, soltei e desloquei o pino um pouco para baixo. O porta-malas ficou um pouquinho mais difícil de fechar, mas o barulho foi eliminado!
Brauliodian
Re: Barulho
Mensagempor menezes800 » 01 Jun 2015, 14:05
menezes800
