MÓDULO footwell ( dos pés) com avaria E87
Galera blz!!! preciso de luz no fim do tunel , minha 118 2009/2010 , sempre teve um problema nos vidros elétricos dianteiros , eles nunca fecham com o alarme acionado segurando o botão da chave e quando eu ia fechar pelos comandos , os mesmo subiam e abaixava um pouco , parece que acionava o anti-esmagamento , na época eu tentei resetar os vidros , mas de nada adiantou .....mas com alguns toques no comando , ele fechava totalmente .
pois bem , agora houve um problema mais grave , mandei a BM para o mecânico fazer a manutenção dos vedadores de válvulas do cabeçote, ( como a da maioria , fumando igual maria fumaça), ele desligou a bateria do carro , realizou o reparo no cabeçote , e quando ligou a bateria novamente , deu partida no carro ( parou de fumar) acionou a subida dos vidros e ...... nada do vidro subir , falei para ele resetar novamente nos comando dos vidros , e para surpresa , não funcionou .... e ainda descobrimos que agora nem as setas do carro funcionam e nem os faróis...
levamos o caro em um especialista , que foi funcionário de décadas na concessionaria da BMW aqui em ribeirão Preto, e quando foi passado o scanner , apontou que o problema está no MÓDULO FOOTWELL , localizado próximo aos pés do motorista , na coluna bem embaixo .
o carro está em uma oficina que diz conhecer muito de reparos de Módulo , mas não está conseguindo identificar se consegue consertar, o grande detalhe disso tudo é que , esse módulo sai em todas as BMs com funções diferentes , devidos os pacotes de acessórios variados dos veículos , e pesquisando sobre isso , a informação que tive, é que o módulo para substituição deve ser com o mesmo código de fabricação, mas a concessionaria não consegue localizar a peça pela numeração ORIGINAL que está na peça.
eu encontrei essa peça, USADA fora do Brasil, mas quem garante que funciona , e se não funcionar eu tomo tinta com a grana paga para os gringos ....
Alguém aqui do fórum passou por algo parecido ?????
tem algum lugar que eu possa verificar a existencia dessa peça nem se for usada ????
O código da peça é : 61359224592
HEEEELLLLPPPP !!!!!!
