Resetar o Idrive
Resetar o Idrive
Mensagempor Cainho » 25 Fev 2015, 00:56
Pessoal, hoje comprei minha primeira bmw (118i). Como ela é semi nova gostaria de resetar os perfis e configurar o carro inteiro do meu jeito. Porem, a opcao de deletar os antigos perfis esta desbloqueada, portanto gostaria de saber como posso fazer isso. Existe algum "Master Reset"? Meu objetivo eh zerar todas as configurações e comecar como se minha bmw fosse ZERO.
Obrigado,
Abracos
Cainho
Registrado em: 18 Fev 2015, 13:00
Re: Resetar o Idrive
Mensagempor Cainho » 26 Fev 2015, 12:49
Patricia, nao acho nenhuma sessão em que posso colocar senha.
Na parte de perfil, deixo o perfil do antigo nome selecionado e aperto 'option'. Nessa parte, entre outras opcoes ha uma em que posso excluir o perfil, mas ela esta em cinza (o que indica que nao eh possivel clicar nele).
No caso, onde se encontra esse local cujo posso tentar colocar a senha? Ja mexi em tudo e nao encontro.
Muito obrigado
Cainho
Mensagempor AryanFurlanetto » 26 Fev 2015, 15:55
Eu acho que você precisa primeiro criar um segundo perfil pra depois apagar o existente. Pode ser que você não consiga apagar devido ao perfil antigo ser o único existente e/ou estar sendo utilizado.
AryanFurlanetto
Mensagempor Cainho » 27 Fev 2015, 00:03
Entao, existem 4 perfis e nao é possivel excluir nenhum deles mesmo quando nao estou usando!
Cainho
Mensagempor ncksp » 13 Abr 2015, 00:09
Vc precisa desligar o carro para apagar o perfil, ligue a ignição e a opção RESET vai aparecer ativada, clique nela e pronto.
ncksp
Mensagempor Cainho » 15 Abr 2015, 21:40
Obrigado cara!
Descobri que apenas era possível mexer nos perfis quando ela não estava ligada... mas mesmo assim, muito obrigado!!
abracos
Cainho
Mensagempor Hansey » 27 Ago 2017, 10:14
Bom dia! Recentemente comprei uma 125i M 2013/2014 e hoje fui reiniciar o perfil com ajuda deste forum! Consegui, porem agora aparece a seguinte mensagem: "Os dados foram eliminados com sucesso. Desligue o motor do veículo e aguarde até que o ecrã do controle se apague." - ja apagou e sempre que ligo o carro para nesta informação! Não consigo acessar nada do sistema de entretenimento do carro! Alguém pode me ajudar?
Hansey
Registrado em: 27 Ago 2017, 10:08
