Infiltração Teto Solar
Mensagempor FelipeSdr » 29 Dez 2014, 21:50
Galera, boa noite!
Preciso tirar algumas duvidas, meu teto solar, infelizmente pela idade do carro deve ta cheio de sujeira dentro ou até mesmo furado ou ter solto do buraco. Vou precisar desmontar a lateral dos 2 lados e nestes 2 cantos, existem Airbags.
Pelo que pesquisei, é necessário desligar o negativo da bateria, para poder abrir essas partes sem que o Airbag estoure, essa informação procede? Outra duvida, caso eu desligue os 2 polos da bateria e corte totalmente a alimentaçao do carro, ele perde todos os ajustes do conforto? Achei alguns videos e tutoriais para desmontar, mas ninguém fala nada a respeito de cortar totalmente a energia. Se alguem já fez este procedimento, por favor me de umas dicas, isto vale para qualquer parte do carro que tenha airbags. Só que não quero que ele estoure.
Fico no aguardo!
FelipeSdr
Registrado em: 18 Nov 2014, 16:59
Re: Infiltração Teto Solar
Mensagempor Odenir » 30 Dez 2014, 08:24
Eu fiz o procedimento de desligar a bateria 30 minutos antes de tirar o volante da minha 328 1996, deu certo, não mudou nada no carro.
Odenir
Mensagempor silvioribeiro » 01 Jan 2015, 07:38
meu amigo bom dia
vc pode desligar sim os dois polos e a unica coisa q vc vai perder sera a hora do relogio digital.
todos modulos tem memoria propria e nao perdem nada qd se desliga a bateria. o procedimento de desligar o polo negativo ja seria suficiente para vc nao correr riscos em relaçao aos air bags.
abraços
Mensagempor R.Elias » 08 Jan 2015, 18:08
Já tentou fazer o reset no sistema do teto solar?
É só pressionar o botão de acionamento para cima (nem para traz, nem para frente, pra cima mesmo), e segurar uns segundos.
Vai aparecer uma mensagem no painel, e o teto solar vai abrir e fechar integralmente, zerando os parametros de acionamento.
Uma vez meu carro deu um "degrau" no fechamento do teto, quando fechado, ele ficava desalinhado com a carroceria, então o reset deixou tudo normal.
Boa sorte.
R.Elias
