Olá pessoal boa noite, sou novo no forum e também novo proprietario de um bmw, atualmente comprei uma bmw 120i 2008/2009 ela esta atualmente com 93.000km, peguei ela ja com a famosa luz amarela da injeção acesa, levei até o mecanico antes de comprar e o mesmo me disse que esse problema era cronico com as 120 2009/10, enfim achei estranho mais mesmo assim comprei e fui feliz por alguns dias, só que de alguns dias para ca tenho notado um problema chato e que as vezes me deixa na mão, ao dar a partida pela manhã as vezes ela pega normalmente as vezes ela fica falhando oscilando até 1.200rpm, tudo bem, desligo o carro e ligo novamente e o mesmo pega e fica jóia, beleza só que ao engatar R ou D e acelerar o carro tenta morrer, começa a falhar e não sai do lugar, ai você vai tentando tentando bem devagarzinho até que ela vai, ai beleza você anda o dia inteiro sem precisar engatar, pq se vc parar e tentar colocar R ou D novamente, ela da o mesmo problema, tem dia que não apresenta nada, mais tem dia que não tem condições as vezes você liga o carro ela pega certinho e quanto engata a R e pisa no acelerador e tenta sair ela engasga as vezes até morre o carro, enfim passei levei ao mecanico e ele passou o aparelho e acusou alguma coisa relacionada a oxigenio e tal, ele falo que era combustivel, não muito confiante resolvi trocar o jogo de velas pois o carro está com 93.000 comprei velas NGK de Iridium modelo IZFR6H11, jóia meu mecanico trocou , deu a partida na bm e na mesma hora a luz da injeção apagou, nossa o carro ficou animal joia, andei com ela a tarde toda, ai encostei fui ao banco e ao sair, adivinhem meeesmo esquema, luz da injeção ja acendeu engatei R o carro começou a engasgar até morrer, meu mecanico esta desconfiando de bomba de combustivel , mais é complicado, alguem teria alguma sugestão ? ja tiveram algum problema parecido ?
Obs: ela não demora para pegar de manhã, ela pega facil, só que quando pega engasga!
