Velocidade Real no Menu Escondido do Computador de Bordo
Pessoal,
Fiz este vídeo pra mostrar como ativar a velocidade real digital no seu computador de bordo. Funciona para quase tudo quanto é BMW, ou com pequenas variações!
https://www.youtube.com/watch?v=BmJS1SzrPkQ
UPDATE: Todas as opções, até onde as entendo(emos):
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (chassi)
| 01.01 K-ZAHL W/T ((Kilo-Zahl Wirklich/Tacho?) Odômetro em milhares (odômetro real?)
| 01.02 BMWTNR (BMW Teilenummer) Código da peça BMW do painel de instrumentos?
| 01.03 COD DIA (Código de diagnóstico?)
| 01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (Data de fabricação do painel de instrumentos)
| 01.05 HWAEI (versão do hardware do painel de instrumentos)
| 01.06 SW (versão do firmware)
| 01.07 KODIERDATEN (Dados de codificação)
| 01.08 CAN (Versão do CAB bus, ou MOS bus)
02.00 KI TEST = Teste do painel. Todas as luzes, manômetros, displays, etc. Só funciona com o motor desligado.
03.00 UNBELEGT (possivelmente dados da última vistoria)
04.00 MOM VBR = consumo instantâneo de combustível
| 04.01 RW-VBR-MOM = consumo de combustível em litros por hora
| 04.02 D-VERB1 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) Média de consumo
| 04.03 D-VERB1 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Média de distância percorrida
| 04.04 D-VERB2 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) Média de consumo em litros
| 04.05 D-VERB2 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Média de distância percorrida
05.00 Autonomia (distância máxima até ficar sem combustível)
06.00 Quantidade de litros restante no tanque (esquerdo e direito e total E-D-Soma)
| 06.01 o mesmo em hexadecimal talvez ?
| 06.02 TANK-OHM L R (valor da resistência dos sensores do tanque. usado para calcular o volume)
07.00 KTMP-MOM = Temperatura do liquido de arrefecimento em Celsius
| 07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temperatura exterior em Celsius
| 07.02 ATMP ADC (Außentemperatur Analog Digital Converter) Valor de leitura bruta do conversor digital do termômetro
| 07.03 N-MOT-MOM = RPM atual
| 07.04 N-VWF-MOM = RPM máximo em carros 'M' enquanto o motor está aquecendo
08.00 V-EFF = Velocidade real/exata
| 08.01 V-ANZ = "Anzeige" velocidade exibida no velocímetro
| 08.02 V-SZ = Velocidade setada no Cruise Control
| 08.03 D-GESCHW 1 WEG - Distância percorrida
| 08.04 D-GESCHW 1 ZEIT - Tempo total de viagem?
| 08.05 D-GESCHW 2 WEG - Distância percorrida
| 08.06 D-GESCHW 1 ZEIT - Tempo total de viagem?
09.00 UB (Voltagem da bateria?)
10.00 KM/WOCHE = KM/semana
| 10.01 GELB CBS H A ?
| 10.02 SC-STATUS ?
| 10.03 CBS-MODE ?
| 10.04 TAG-ZAEHLER Contador de dias
11.00 ZEIT-EINH (Zeit Einheit) Formato de hora 12 or 24 BC
| 11.01 WEG-EINH (Wegstrecke Einheit) unidade de distância km ou milhas
| 11.02 EMP-EINH (Temperatur Einheit) Unidade de temperatura Celcius ou Fahrenheit
| 11.03 VERB-EINH (Verbrauch Einheit) Unidade de consumo: km/l, l/100km, mpg
12.00 V-ANKUNFT = Data de chegada estimada?
| 12.01 ANK-ZEIT = hora de chegada (para vistoria?)
13.00 AUDIO = teste dos sons e alarmes (pisca, CCG, DG, buzina)
14.00 FS EINTRAEGE = mensagens de erro armazenadas (se houver)
| 14.01 FSP01 (Fehler Speicher Position 01) Mensagem de Erro Posição 01
| 14.02 FSP02 (Fehler Speicher Position 02) Mensagem de Erro Posição 02
| 14.03 FSP03 (Fehler Speicher Position 03) Mensagem de Erro Posição 03
| 14.04 FSP04 (Fehler Speicher Position 04) Mensagem de Erro Posição 04
| 14.05 FSP05 (Fehler Speicher Position 05) Mensagem de Erro Posição 05
| 14.06 FSP06 (Fehler Speicher Position 06) Mensagem de Erro Posição 06
| 14.07 FSP07 (Fehler Speicher Position 07) Mensagem de Erro Posição 07
| 14.08 FSP08 (Fehler Speicher Position 08) Mensagem de Erro Posição 08
| 14.09 FSP09 (Fehler Speicher Position 09) Mensagem de Erro Posição 09
| 14.10 FSP10 (Fehler Speicher Position 10) Mensagem de Erro Posição 10
15.00 .. 15.11 ????? Port 00h - 0Bh???
16.00 Iluminação do painel
16.01 PHOTO-ADC Medida de luz diurna (sensor crepuscular?)
| 16.02 DIMM-PWM SZ ?
| 16.03 DIMM-PWM DK ?
17.00 DISP-HEIZ Aquecedor do displaye ligado/desligado
| 17.01 NCT1 NCT2 ?
| 17.02 KONTR-PWM ?
18.00 CC-TEST = Teste do Check Control: aqui pode-se ver algumas das mensagens de checkup
Olhe também na tela do iDrive!!
19.00 UNLOCK - Usado para liberar acesso aos menus
20.00 KORR-VERBR Fator de correção do consumo de combustível
| 20.01 1ER KORR 1st correção? Muda as unidades do fator de correção
| 20.02 10ER KORR 10th correção? Muda os decimais do fator de correção
| 20.03 100ER KORR 100th correção? Muda os milhares do fator de correção
21.00 RESET? Reset do software?
(traduzido de post gringo, com minhas observações, novas traduções e descobertas)
| 10.02 SC-STATUS ?
| 10.03 CBS-MODE ?
| 16.02 DIMM-PWM SZ ?
| 16.03 DIMM-PWM DK ?
| 17.01 NCT1 NCT2 ?
| 17.02 KONTR-PWM ?
