Velocidade Real no Menu Escondido do Computador de Bordo
Mensagempor loudenvier » 24 Jul 2014, 17:27
Fiz este vídeo pra mostrar como ativar a velocidade real digital no seu computador de bordo. Funciona para quase tudo quanto é BMW, ou com pequenas variações!
https://www.youtube.com/watch?v=BmJS1SzrPkQ
UPDATE: Todas as opções, até onde as entendo(emos):
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (chassi)
| 01.01 K-ZAHL W/T ((Kilo-Zahl Wirklich/Tacho?) Odômetro em milhares (odômetro real?)
| 01.02 BMWTNR (BMW Teilenummer) Código da peça BMW do painel de instrumentos?
| 01.03 COD DIA (Código de diagnóstico?)
| 01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (Data de fabricação do painel de instrumentos)
| 01.05 HWAEI (versão do hardware do painel de instrumentos)
| 01.06 SW (versão do firmware)
| 01.07 KODIERDATEN (Dados de codificação)
| 01.08 CAN (Versão do CAB bus, ou MOS bus)
02.00 KI TEST = Teste do painel. Todas as luzes, manômetros, displays, etc. Só funciona com o motor desligado.
03.00 UNBELEGT (possivelmente dados da última vistoria)
04.00 MOM VBR = consumo instantâneo de combustível
| 04.01 RW-VBR-MOM = consumo de combustível em litros por hora
| 04.02 D-VERB1 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) Média de consumo
| 04.03 D-VERB1 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Média de distância percorrida
| 04.04 D-VERB2 LIT (Durchschnitt Verbrauch im Liter?) Média de consumo em litros
| 04.05 D-VERB2 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Média de distância percorrida
05.00 Autonomia (distância máxima até ficar sem combustível)
06.00 Quantidade de litros restante no tanque (esquerdo e direito e total E-D-Soma)
| 06.01 o mesmo em hexadecimal talvez ?
| 06.02 TANK-OHM L R (valor da resistência dos sensores do tanque. usado para calcular o volume)
07.00 KTMP-MOM = Temperatura do liquido de arrefecimento em Celsius
| 07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temperatura exterior em Celsius
| 07.02 ATMP ADC (Außentemperatur Analog Digital Converter) Valor de leitura bruta do conversor digital do termômetro
| 07.03 N-MOT-MOM = RPM atual
| 07.04 N-VWF-MOM = RPM máximo em carros 'M' enquanto o motor está aquecendo
08.00 V-EFF = Velocidade real/exata
| 08.01 V-ANZ = "Anzeige" velocidade exibida no velocímetro
| 08.02 V-SZ = Velocidade setada no Cruise Control
| 08.03 D-GESCHW 1 WEG - Distância percorrida
| 08.04 D-GESCHW 1 ZEIT - Tempo total de viagem?
| 08.05 D-GESCHW 2 WEG - Distância percorrida
| 08.06 D-GESCHW 1 ZEIT - Tempo total de viagem?
09.00 UB (Voltagem da bateria?)
10.00 KM/WOCHE = KM/semana
| 10.01 GELB CBS H A ?
| 10.02 SC-STATUS ?
| 10.03 CBS-MODE ?
| 10.04 TAG-ZAEHLER Contador de dias
11.00 ZEIT-EINH (Zeit Einheit) Formato de hora 12 or 24 BC
| 11.01 WEG-EINH (Wegstrecke Einheit) unidade de distância km ou milhas
| 11.02 EMP-EINH (Temperatur Einheit) Unidade de temperatura Celcius ou Fahrenheit
| 11.03 VERB-EINH (Verbrauch Einheit) Unidade de consumo: km/l, l/100km, mpg
12.00 V-ANKUNFT = Data de chegada estimada?
| 12.01 ANK-ZEIT = hora de chegada (para vistoria?)
13.00 AUDIO = teste dos sons e alarmes (pisca, CCG, DG, buzina)
14.00 FS EINTRAEGE = mensagens de erro armazenadas (se houver)
| 14.01 FSP01 (Fehler Speicher Position 01) Mensagem de Erro Posição 01
| 14.02 FSP02 (Fehler Speicher Position 02) Mensagem de Erro Posição 02
| 14.03 FSP03 (Fehler Speicher Position 03) Mensagem de Erro Posição 03
| 14.04 FSP04 (Fehler Speicher Position 04) Mensagem de Erro Posição 04
| 14.05 FSP05 (Fehler Speicher Position 05) Mensagem de Erro Posição 05
| 14.06 FSP06 (Fehler Speicher Position 06) Mensagem de Erro Posição 06
| 14.07 FSP07 (Fehler Speicher Position 07) Mensagem de Erro Posição 07
| 14.08 FSP08 (Fehler Speicher Position 08) Mensagem de Erro Posição 08
| 14.09 FSP09 (Fehler Speicher Position 09) Mensagem de Erro Posição 09
| 14.10 FSP10 (Fehler Speicher Position 10) Mensagem de Erro Posição 10
15.00 .. 15.11 ????? Port 00h - 0Bh???
16.00 Iluminação do painel
16.01 PHOTO-ADC Medida de luz diurna (sensor crepuscular?)
| 16.02 DIMM-PWM SZ ?
| 16.03 DIMM-PWM DK ?
17.00 DISP-HEIZ Aquecedor do displaye ligado/desligado
| 17.01 NCT1 NCT2 ?
| 17.02 KONTR-PWM ?
18.00 CC-TEST = Teste do Check Control: aqui pode-se ver algumas das mensagens de checkup
Olhe também na tela do iDrive!!
19.00 UNLOCK - Usado para liberar acesso aos menus
20.00 KORR-VERBR Fator de correção do consumo de combustível
| 20.01 1ER KORR 1st correção? Muda as unidades do fator de correção
| 20.02 10ER KORR 10th correção? Muda os decimais do fator de correção
| 20.03 100ER KORR 100th correção? Muda os milhares do fator de correção
21.00 RESET? Reset do software?
(traduzido de post gringo, com minhas observações, novas traduções e descobertas)
Editado pela última vez por loudenvier em 25 Jul 2014, 02:08, em um total de 5 vezes.
Re: Velocidade Real no Menu Escondido do Computador de Bordo
Mensagempor PilotMartyMcFly » 24 Jul 2014, 22:53
Bacana o vídeo, parabéns loudenvier!
Tem muita informação bacana ali que é capada no painel.
Mensagempor loudenvier » 25 Jul 2014, 01:43
Acabei de atualizar o post inicial com o meu conhecimento de cada uma das funções... Depois farei um vídeo mostrando cada uma também!
Mensagempor PilotMartyMcFly » 25 Jul 2014, 07:12
É muita coisa hein...bacana.
Bem que a BMW podia disponibilizar essas funções sem o cara ter que fazer o desbloqueio. Toda vez que ligo o carro, tenho que fazer o mesmo procedimento.
A BMW poderia facilitar a nossa vida, pois o painel normal é bem carente de informações.
Mensagempor felipe teixeira » 25 Jul 2014, 08:58
Muito legal o vídeo e a explicação ! Valeu pela contribuição
Ex. VW Fox Plus 1.6 2007
Ex. Hyundai i30 2.0 2012
Ex. BMW X1 sDrive 18i 2013
Ex. BMW 320i GP 2014
Ex. BMW 320i Sport 2015
Ex. BMW M235i 2015
Ex. Audi TT Ambition 2016
Atual BMW X6 35i 2017
felipe teixeira
Mensagempor fusco100 » 27 Jul 2014, 14:05
Loudenvier,
Parabéns cara pelas informações!! Abraço.
fusco100
Registrado em: 29 Mar 2014, 14:11
Mensagempor guifurlan » 27 Jul 2014, 14:49
muito legal a informação.
só nao entendo pq a bmw "esconde" esse tipo de função
abraç
320i F30
-JB4
-Downpipe
-Coding
ex. A3 2.0 TFSI
ex. 120i E87
ex. A3 T 180
guifurlan
Mensagempor Santidias » 17 Set 2014, 16:06
Muito bom!!! Parabéns !!!
e na 125i como faz isso????
BMW 125i ///M SPORT - Azul Estoril
Santidias
Registrado em: 17 Ago 2014, 10:52
Mensagempor loudenvier » 17 Set 2014, 16:29
Mensagempor R.Elias » 17 Set 2014, 21:06
No meu 120i, eu codifiquei para exibir a velocidade real em formato digital no computador de bordo.
Com o BMWhat é possivel mostrar a velocidade real, e até corrigir o velocimetro (de ponteiro)para que marque a velocidade real.
Deixei apenas o formato digital mostrando a velocidade real, que varia tipo, se o digital está a 60km/h, o velocimetro de ponteiro está a 64km/h.
R.Elias
