Tampa/Portinhola do tanque de combustível
24 Jun 2014, 18:14
por loudenvier
Pessoal,
Depois de 52.000KM e quase 7 anos de uso, meu 130i está apresentando um problema "seríssimo": a tampinha externa do combustível as vezes perde a pressão e fica "meio" aberta...
Eu vi que tivemos outro dono aqui que teve que trocar a mola da tampa, que, com o tempo, pode perder a pressão. Alguém (ou esta pessoa) sabe onde encontrar e como trocar a mesma? É algo relativamente barato na BMW mesmo? Ou melhor correr por fora? Dá pra trocar você mesmo?
Re: Tampa/Portinhola do tanque de combustível
17 Out 2017, 14:18
por jhonycwb
Boa tarde,
Estou com o mesmo problema na minha BMW 320 f30, você conseguiu resolver o problema da sua série 1
Qual o custo do serviço na CSS?
Grato
17 Out 2017, 21:37
por jhonycwb
Pelo q eu notei no meu carro essa peça que você postou o link tá funcionando normalmente, ela sobe e desce normalmente, pelo q eu averiguei eu acredito que seja a mola que fica dentro do plástico que reveste a tampa do combustível! Por isso acredito que teria q desmontar o conjunto para verificar a mola!
18 Out 2017, 11:11
por vrebolho
Minha 118i 2010 tem o mesmo problema. A tampa não faz pressão pra ficar fechada. Se ando com o carro antes de travar as portas, e consequentemente a tampinha do combustível, ela abre na 1ª manobra. Eu colei um velcro que resolveu o problema, mas não passa de uma gambiarra. Se alguém tiver uma solução e não for caro eu agradeço.
18 Out 2017, 19:33
por depacecel
28 Jun 2018, 22:09
por Cesar Pitol
Fala galera, Sou novato no aqui no fórum.
Recentemente comprei um 118i 2010 e constatei q tem este mesmo problema que já foi mencionado aqui, a trava da tampa funciona normalmente mas a mola não tem pressão para manter a portinhola fechada, normalmente na primeira manobra antes de acionar as trava automaticamente a portinhola já esta aberta e bem aberta.
Alguém conseguiu ai resolver este problema?
