Scanner
Scanner
Mensagempor vrebolho » 02 Dez 2013, 15:13
Alguém sabe se é possível por si próprio diagnosticar o próprio veículo, através de um dispositivo igual ao vendido abaixo?
Alguém tem conhecimento do que pode ser feito?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 55873.html
vrebolho
Re: Scanner
Mensagempor mtedesco » 02 Dez 2013, 17:08
Pela descrição ele não só lê as mensagens de erro, como consegue até limpar algumas. Bem legal pelo preço. Mas atenção: "It will support the model E38,E39,E46,E53,E83,E85."
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Re: Scanner
Mensagempor PilotMartyMcFly » 02 Dez 2013, 19:30
Existem vários modelos(OBD2) na Internet que funcionam inclusive com o Iphone.
Esse parece que funciona na F20 inclusive:
http://www.ebay.com/itm/IOBD2-For-BMW-W ... 02&vxp=mtr
Re: Scanner
Mensagempor vrebolho » 04 Dez 2013, 16:55
A 118i 2010 é que modelo? E87?
vrebolho
Re: Scanner
Mensagempor KKND » 28 Fev 2014, 17:45
esses leitores apenas leem coisas básicas do carro
Re: Scanner
Mensagempor loudenvier » 28 Fev 2014, 21:50
Você pode TOCAR O TERROR, reprogramar seu carro todo, mudar programação do câmbio, atualizar para o software mais novo da BMW, mudar programação da ECU, limpar códigos de erro, mudar programação dos bancos elétricos, trava central, enfim, TUDO QUE IMAGINAR tendo o tempo, saco, coragem, disposição e inteligência para entender como funcionam os programas da BMW que você encontra facilmente por aí. Com o cabo correto faz tudo.
Os programas se chamam: ENDIABAS, INPA, NCSExpert, WinKFP, etc.
Existe um forum SOMENTE dedicado a programação do BMW: http://bmwcoders.com/
Existe um post lá apenas para instalação dos softwares necessários: http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-ops- ... tware-328/
Já vou te avisando: vai ter que LER MUITO, e muito mesmo, para começar a entender. São os mesmos softwares que rodam dentro da agência BMW, portanto é para uso de especialistas.
Existem alguns softwares mais simples, que fazem menos coisas, mas que talvez sejam suficientes para os seus fins.
O que mais ouço falar é o https://play.google.com/store/apps/deta ... l&hl=pt_BR (BMWhat...)
Para qualquer um desses você terá que comprar um cabo OBDII, ou um leitor bluetooth compatível. No caso do BMWhat eles vendem um leitor que é homologado com o software dele e o BUS da BMW.
BOA SORTE.
Re: Scanner
Mensagempor vrebolho » 05 Mar 2014, 16:12
Obrigado loudenvier.
vrebolho
Re: Scanner
Mensagempor Oscar » 14 Abr 2014, 21:21
Cuidado com scanner piratao, pois pode causar pane na ECU do bmw 120. Na hora nao aparece mas apos alguns dias o arranque vira e o carro nao pega por alterar valores na ECU. No scanner Iobd2 wiffi para celular acontece isto. Principalmente quando se usa para apagar codigo de erros, como a luz do motor .
Oscar
Registrado em: 14 Abr 2014, 21:12
Re: Scanner
Mensagempor R.Elias » 14 Abr 2014, 22:27
Eu tenho um scanner ob2 e o BMWhat no meu android, e nunca tive problemas, já diagnostiquei várias vezes, e limpei 3 erros na época (que não me lembro quais eram).
Funciona liso, sem problema.
Também tenho o Torque Pro, e ele lê várias informações do carro, inclusive mistura de ar/combustível, posição do pedal de aceleração, muita coisa mesmo.
O Torque é bacana para monitorar o carro, pois você pode adicionar uma infinidade de manômetros, gráficos, coisa o que BMWhat não tem.
Nunca limpei registro de erros com o Torque, pois os erros que tive foram limpos com o BMWhat, e nunca mais retornaram, então não sei como é o rastreamento de erros usando o Torque.
Todos dois softwares funcionam bem.
R.Elias
Re: Scanner
Mensagempor Sayão » 14 Abr 2014, 22:30
Também uso o BMWhat + scanner OBD2 no Android e funciona perfeitamente.
Apaguei erro de quando troquei o farol para o modelo com angel eyes, alterei a configuração do toque único da seta de 3 para 5 sinais, coloquei o vidro para continuar fechando com a porta aberta entre outras "besteiradas".
Sayão
