Dúvida 120i - é normal baixar a água?
30 Nov 2013, 18:03
por Leobc
Estou para comprar uma 120i, é de um amigo meu, ele disse que estábaixando um ppoucoa aáguae toda ssemana ele completa. Segundo ele isso é normal nesse modelo, isso procede?
Como daria pra saber se é problema no cabeçote e na junta, só desmontando será ?
o carro é 08/09
Re: Dúvida 120i - é normal baixar a água?
30 Nov 2013, 18:12
por Sayão
Nunca ouvi falar de nenhuma abaixando assim.
Normal com certeza não é. Também porque o líquido do radiador não é água.
02 Dez 2013, 17:18
por mtedesco
Não é normal não. Deve ter algum vazamento. Deixe ela ligada até esquentar e ligar a ventoinha umas 2x, veja se vaza algo no chão (e de onde vaza..). é importante estar com o ar condicionado desligado ha horas (ele pinga agua e pode te confundir), é melhor fazer o teste de manha. Se não pingar nada, veja se sai alguma fumaça branca do escapamento quando acelera com ela quente, aí sim é problema mais grave, tipo junta mesmo. Se pegar a BM, a primeira coisa é fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento (é barato, vão te cobrar uns R$40) pois se ele tá colocando água da torneira, vai ter um monte de impurezas la dentro que podem trazer problemas a longo prazo.
