Falhando na marcha ré
Mensagempor Sayão » 12 Nov 2013, 17:41
Boa pessoal,
Desde que comprei o carro em fevereiro um pequeno problema me atormenta somente na marcha ré, como acontece muito pouco (aproximadamente 1 vez a cada 10 saídas de ré) sempre acabava deixando pra ver depois.
As vezes quando engato a ré e começo a andar o carro começa a falhar e trepidar, é uma variação bem rápida de RPM e o carro sai "pulando" de ré.
Não chega a morrer, a variação é pequena mas fica tremendo bastante até que uns segundos depois para. Se eu parar o carro mesmo com a ré engatada a trepidação também para, espero uns segundos e depois saio normalmente.
Não acontece com nenhuma outra marcha nem no D, somente na ré e somente em algumas vezes.
Não tem relação com a temperatura do motor, muitas vezes acontece com o motor frio e outras com o motor quente.
O carro é uma BMW 118i, E87, 2009/2010 com 33000km.
Alguém tem uma luz do que pode ser?
Sayão
Re: Falhando na marcha ré
Mensagempor Augusto » 15 Jan 2014, 00:56
Olá Sayão, tudo bem?
Minha bmw é idêntica à sua, inclusive com a mesma quilometragem e tenho tido o mesmo problema. Por acaso já solucionou seu problema? Descobriu oq é? Muito obrigado. Vamos tentar resolver isto juntos. Valeu.
Augusto
Registrado em: 15 Jan 2014, 00:49
Mensagempor Sayão » 15 Jan 2014, 10:14
Opa Augusto, tudo bem?
Cara, até agora nada, desde que postei essa mensagem em novembro voltou a acontecer poucas vezes.
Uma delas foi na semana passada, fazia um tempão que não ocorria.
O estranho é que só acontece na ré.
Tem alguma idéia?
Abraços!
Sayão
Mensagempor R.Elias » 15 Jan 2014, 17:53
Se não acontece nas marchas a frente, não vejo problema com alimentação, da forma que você relata é um problema exclusivo na marcha ré, um problema mecânico, físico.
Eu começaria avaliando os coxins do câmbio e do motor, uma vez que ao engatar a ré alguma coisa pode estar mal fixada, gerando a vibração.
Se os pontos de fixação da caixa de câmbio e do motor estiverem ok, eu faria a sangria completa do óleo da caixa e colocaria um óleo novo.
Para você ter uma ideia, meu irmão tem um peugeot 307 2.0, e de vez em quando ele escapava a marcha engatada, era mais comum acontecer na 5ª marcha.
Da forma que a caixa é construída, quando ocorre uma pequena baixa no óleo, as engrenagens não ficavam perfeitamente lubrificadas, sobretudo a 5ª marcha, que ficava num ponto "ainda mais seco".
Foi só completar o nível que o problema nunca mais se repetiu.
É um chute, uma troca de óleo do câmbio não é caro, e se o problema não for esse, pelo menos você terá um óleo novo na caixa.
Boa sorte!
R.Elias
Mensagempor Augusto » 19 Jan 2014, 01:37
Muito obrigado pela atenção, pessoal. Realmente são informações relevantes. Esta semana levarei para uma oficina especializada aqui em BH. Assim q tiver notícias, entro em contato. Grande abraço a todos.
Augusto
