problema BMW 120IA 2008/2008 E87
Pessoal, gostaria de saber se alguem ja passou por esse problema.
a uns dois meses choveu muito na minha cidade e ficou muitos dias tempo humildo de mais.
Problema meu BMW ta meio louco agora , desliga todo o painel acende luzes de serviço separo macaco as vezes a do airbag desligado rádio ar condicionado volta de novo.
Esse problema acontece com bastante frequência, porem o mesmo acontece quando esta calor, suspeito que haja algum modulo suado algum conector suado essas coisas do dipo.
Pois o problema aparece apenas quando acontece aquecimento ou por força de sol ou por andar bastante ou quando ha necessidade de ligar ar quente.
O problema não afetou nem um problema do carro, esta andando normal as vezes desligar o rádio e o ar isso gera um desconforto, se alguém puder me dar uma ajuda me dizer o que devo fazer onde desmontar verificar se alguém já passou por isso ?
Onde fica os módulos de gerencial de conforto essas coisas ficaria grato.
Se alguém sabe a solução estou disposto a pagar pela dica meu telefone e tim e esta a disposição
Att
Laerte Da Rolt
(48) 9988-2000
Att
Laerte Da Rolt
(48) 9988-2000
