Palheta Traseira Bmw Serie 1 Roubada !
Mensagempor Cainã » 12 Set 2013, 16:04
Uma vez disse peças de carros importados = mito,
Até certo ponto esses ultimos dias me deparei com uma situação bem complicada
Simplemente um dia roubaram a palheta traseira da minha serie 1, até então não me preocupei tanta com isso por trabalhar com auto peças
Verifiquei os catalogos Bosch, Dyna e vi que nao existe cadastro simplesmente não existe o cadastro da mesma peça !
Como eu fiz uma parceria com a Febi Bilstein liguei para perguntar e simplesmente me falaram que no Brasil " Inteiro " não se fabrica as mesmas, abri todas as pastilha de 30cm da Loja para ver se alguma encaixava até que fui a uma loja de um amigo meu e vi ele tinha o mesmo modelo de veiculo que por sinal 118i, 120i e 130i são quase todas as mesmas peças o que muda é o motor e alguns detalhes conforme avança o modelo, liguei na querida bmw em quase todas as autorizadas possiveis eles me passaram o valor exorbitante de apenas R$ 250,00 uma palheta de parabrisas.
Inconformado fui realizar algumas pesquisas fui atras das fornecedoras alemas e para a surpresa a mesma peça Original na Embalagem BMW sai na media de U$S 15,00 Euros
Convertido em real daria 45,00, mas como nada nesse pais é de graça com impostos saiu em torno de 130,00 Reais
Acho que a BMW aqui no Brasil realmente esta se equivocando com os valores
Abraços a todos!
Cainã
Registrado em: 10 Mai 2013, 15:18
Re: Palheta Traseira Bmw Serie 1 Roubada !
Mensagempor Guasca » 15 Set 2013, 12:19
Esse é o único motivo de um pós venda difícil...
Quem vai querer comprar um carro que se deve colocar dinheiro pela janela para manter?
Guasca
Registrado em: 24 Ago 2013, 12:36
Mensagempor Sayão » 16 Set 2013, 22:17
Também estou precisando trocar a minha traseira, está bastante ressecada e "rangendo" nas passadas.
Existe algum método para melhorar a borracha da palheta ou só trocando mesmo?
Sayão
Mensagempor Sayão » 18 Set 2013, 11:38
Boa pessoal, hoje consegui resolver meu problema da palheta traseira, não é o caso da sua que foi roubada, mas deixo a dica para quem precisar trocar e não conseguir encontrar.
Fui numa loja de som para conversar sobre a instalação do sensor de estacionamento e batendo papo sobre o carro falei que não conseguia encontrar a palheta traseira, o instalador me arrumou a solução por R$ 15 em 5 minutos.
Pegou a palheta traseira, desmontou as pontas e retirou a borracha ressecada (ela fica presa como se fosse um "trilho"), pegou por R$ 15 a palheta traseira de um Palio, desmontou a mesma e retirou a borracha novinha, encaixou a borracha do Palio na palheta da BMW, colocou novamente as pontas e conectou no encaixe, pronto, palheta zero km e original.
Fica a dica barata, fácil e rápida para quem precisar!
Sayão
Mensagempor KKND » 19 Set 2013, 06:02
Caramba essa foi BOA !
Realmente é um absurdo os preços da BMW no brasil, simplesmente injustificaval !
Sayão, poderia tirar fotos da palheta ???
ps. Estou com um problema com o vidro retrovisor direito, vou criar um post com fotos ... é realmente revoltante ...
