Erros depois de troca de pneus.
Mensagempor 130i265cv » 13 Ago 2013, 18:55
Troquei todos os pneus runflat da 130i por pneus normais e assim que sai com o carro da loja recebi os seguintes erros:
Ccid 24
Ccid 50
Ccid 354
Ccid 236
Basicamente luz de freio, de ABS e de DTC acesas no painel, além do monitor de pressão dos pneus não funcionar mais e acusar o erro também.
Achei na internet vídeos sobre como resetar o monitor mas não consigo fazer, não tem a opção nem via painel nem via idrive.
O que fazer? Se for pra autorizada tenho certeza que vão me garfar...
130i265cv
Registrado em: 09 Dez 2012, 18:41
Re: Erros depois de troca de pneus.
Mensagempor scherer » 14 Ago 2013, 21:17
Não deve dar problema só por não usar mais run flat. eu comprei o carro usado e ja veio com normais, e eu troquei pneu ja duas vezes. leve de volta ver se
não danificaram nada ao trocar os pneus, ou numa oficina que tenha aparelho para resetar o painel. se os erros voltarem tem que examinar cada um deles
por motivos.
scherer
Mensagempor mtedesco » 16 Ago 2013, 14:02
Scherer, quais pneus vc colocou em substituição aos runflat? E o estepe?
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor scherer » 06 Set 2013, 20:49
Ola coloquei toyos 255-35-18 e 225-45-18, desculpe a demora pra responder
scherer
Mensagempor mtedesco » 07 Set 2013, 17:14
obrigado pela resposta :) e gostou dos Toyos? como fez com o estepe? Conta p/ nós o que estava causando os erros?
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor scherer » 21 Set 2013, 02:00
Estou sem estepe mesmo... Botei la atras um daqueles sprays pra encher e selar, mas nunca usei. Tenho um pouco de medo ate hj, mas ja ando sem estepe faz 2 anos e nunca fiquei na rua..
scherer
Mensagempor mtedesco » 23 Set 2013, 23:04
que coragem rsrs mas e os guardas não enchem o saco?
Mauricio T.
'11 Black 130i
mtedesco
Mensagempor scherer » 24 Set 2013, 17:30
Na verdade meu carro nem veio com os pneus... na teoria podem parar, sim. mas eles sabem que bm nao tem estepe, e não sabem ver se o pneu que roda é run flat ou nao.
scherer
Mensagempor memomaass » 17 Set 2014, 23:50
Boa noite amigo, Vc conseguiu solucionar este problema das luzes? Estou com as mesmas advertências acusando no painel. Se sim, qual foi o procedimento? Abraço
memomaass
Registrado em: 17 Set 2014, 23:46
Mensagempor memomaass » 17 Set 2014, 23:52
memomaass
