Duvida ar condicionado digital
Mensagempor KKING25 » 27 Jun 2013, 01:20
Senhores,
ultimamente tem andado frio em São Paulo e por incrível que parece nunca tive a necessidade de utilizar ou tentar utilizar o botão REST.
que segundo o manual da viatura é um assistente do aquecimento utilizando a temperatura do motor, certo?
bom, a questão é
o meu botão não funciona.. não acende o LED e mesmo o botão parece que não afunda, como o AUTO. (botão similar do lado oposto)
meu carro é a Bmw 120i 2009, ou seja, tem ar digital.
mais não tem essa função ou realmente estou com problemas?
Gostaria até de compartilhar isso na área da serie 3, pois, a 320i tem o modelo com ar digital também talvez algum companheiro saiba.
porém não coloquei com receio de não ser permitido.
Caso algum moderador veja e conseguir me responder, agradeço.
obrigado
Cheers.
Muitas palavras e o silêncio é a melhor delas.
KKING.
KKING25
Registrado em: 10 Mai 2013, 01:40
Re: Duvida ar condicionado digital
Mensagempor R.Elias » 29 Jun 2013, 20:08
Cara,
Tenho o mesmo carro que você.
O acionamento da função REST, só ocorre com o carro desligado.
Ele proporciona um aquecimento temporário do habitáculo através do calor residual do motor.
Uma vez o motor estando quente, essa função libera a passagem do calor do motor para o interior.
É util quando está frio, e você eventualmente parar o carro e tiver que permanecer dentro, aí você pode se aquecer sem ligar o carro.
Tá no manual do carro.
Abraço!
R.Elias
