Bmw 120i não passa de 2mil giros o motor
12 Mai 2020, 21:24
por Igor Fortaleza
Boa noite amigos, estou com um problema em minha bmw120i 2008/2009.
Mandei fazer o motor completo dela, foi feito retífica, troquei tudo do motor, já faz mais de ano que estamos no seguinte problema, ela não passa de 2mil giros na rotação do motor. Já passou por vários mecânicos, passam o scanner e deu sensor, Valvetronic, troquei e nada resolvido. Se alguém tiver alguma dica ou já tiver passado por isso peço que me de uma luz para resolver esse problema. Obrigado
Re: Bmw 120i não passa de 2mil giros o motor
13 Mai 2020, 04:16
por viniciusrp-br
Olá amigo,
Tem mais detalhes do comportamento dela?
Ela segura o giro até 2000RPM ou corta em 2000RPM ou apaga em 2000RPM?
Faz alguma barulho estranho, tem dificuldades para chegar nos 2000RPM, treme durante o funcionamento?
Att...
13 Mai 2020, 06:56
por Igor Fortaleza
13 Mai 2020, 22:56
por viniciusrp-br
Quando passa o scanner só mostra o erro do Valvetronic?
Tem alguns scanners próprios para BMW que além dos erros padrão OBDII também trazem os códigos de erro próprios da BMW.
Luz de anomalia do motor ou outra luz de alerta acende no painel?
Como você diz que o motor falha estou achando que pode ser algo com o sistema de ignição.
Já chegou a olhar o ponto do motor, as bobinas e sensores de posição?
30 Jun 2020, 17:47
por sergio.filgueira
parece ser um problema recorrente nesses motores 4cc aspirado. tenho uma 120i 2009 e ocorreu o mesmo....fiz motor troquei pistoes fiz cabeçote e quando montei tudo no lugar mesmo problema.....não passa de 2 mil giros.......no scanner tb acusou sensor valvetronic, troquei tb e nada
se conseguiu resolver me avisa
03 Jul 2020, 14:34
11 Jul 2020, 00:51
por Igor Fortaleza
Na luta ainda, troquei o módulo, vamos ver se resolve
05 Ago 2020, 11:03
por Igor Fortaleza
24 Mar 2021, 09:05
por Igor Fortaleza
