log com falhas.
Boa noite, colegas. Sou novo no fórum, por isso, peço desculpas se estiver no local errado.
Veículo BMW 118i, segue relatório com código de erros. O único que conheço é o de substituição do travão traseiro. Ela apresentou outras falhas, mas fiz reset das falhas e passei novamente o dignóstico. Ficaram essas. Após rodar por um tempo, vou postar novo log atualizado.
BUILD-YEAR: 2013
MODEL: 1 (F20, F21) Automaticos todos motores (-)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 3
ECUs: 15
BATTERY: 14.8V
DEPTH: Comunicação normal
SPEED: Normal
CONNECT: Fast Connection
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- ECU não presente/não responde
1. ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitäts Control / DSC:
- Falha: :Brake pad sensor - rear axle - Wear limit reached
- Code: 480A12
2. Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage:
ECU OK, sem códigos de falhas
3. Immobilizer System:
Body Domain Controler :
4. Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
5. Audio / Navigation / Communication:
Infotainment:
6. Systems:
Front Electronic Module / Elektronik Modul Vorne:
7. Chassis:
Steering /Lenkung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
8. Body:
Automatisches Front Steering:
Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten:
Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik:
- Falha: :Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM DRV 4) Channel: DME / DDE - Invalid / Error signal (wheel torque drive 4, ID: WMOM DRV 4) - Invalid
- Code: D0157A
- Falha: AUTOSAR - Standard Core - Non-volatile memory - failed Integitaet
- Code: OBD 02 P48276E
- Falha: Slip angle estimator - internal degradation due to SBS
- Code: OBD 02 P482656
- Falha: Controller internal - Under Voltage at terminal 30
- Code: OBD 02 P4827B3
Dynamic manager / Dynamik-Manager:
9. Other:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Falha: FlexRay logger fault memory entry
- Code: OBD 02 P1006FF
- Falha: FlexRay protocol startup time is too high
- Code: OBD 02 P100600
- Falha: HW Weckgrund ZGW
- Code: OBD 02 P100104
- Falha: VcmResultSvtCheck - Identity check: There are differences between the SVT and is recognized SVT target.
- Code: OBD 02 P100001
- Falha: Botschaftsueberwachung: failed system context signal
- Code: OBD 02 P100204
Getriebesteuerung /Transmission:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Anti-Blockier-und Stability Control 5 auto. E34 / 16:
- Falha: :SINE: Internal supply undervoltage
- Code: 801A4C
Gear switch / Gangschalter:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
Obrigado!
BUILD-YEAR: 2013
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 3
ECUs: 15
BATTERY: 14.8V
SPEED: Normal
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- Code: 480A12
2. Heating / AC:
4. Cruise Control:
Infotainment:
6. Systems:
7. Chassis:
Steering /Lenkung:
8. Body:
- Code: D0157A
9. Other:
- Code: 801A4C
Obrigado!
