Esquema de Fusiveis serie 1 E 87 ???
Mensagempor depacecel » 19 Jul 2018, 19:10
Olá.
Mandei meu carro para uma loja de som fazer uma revisão na parte de fiação do som do carro e retirar uns acessorios dos antigos donos e o carro parou de funcionar o acendedor de cigarros. Agora precisei ver a caixa de fusiveis se algum queimou e descobri que meu carro nao tem o esquema de fusiveis para saber a localização de cada um.
Alguem tem o esquema de fusiveis da BMW 130i E87 ? A caixa de fusiveis fica atras do porta-luvas.
depacecel
Re: Esquema de Fusiveis serie 1 E 87 ???
Mensagempor depacecel » 20 Jul 2018, 16:41
depacecel
Mensagempor vrebolho » 20 Jul 2018, 18:51
Amigo.
Quando fui trocar a bateria do meu carro, o técnico da oficina precisou deixar a energia ligada para segundo ele não desprogramar os módulos.
Para isso, ele conectou um aparelho que passava corrente na parte da frente do carro, mantendo a energia do veículo enquanto a bateria era trocada.
Pode ser que ao remover os acessórios, a loja tenha desconectada a bateria, resultando em algum problema.
Como está dando erro no painel, eu levaria para uma oficina e passava o scanner.
vrebolho
Mensagempor depacecel » 25 Jul 2018, 08:45
Eh muita frescura...ou o carro ta com "zica" mau olhado....Deus me livre...arrumaram a tomada do acendedor e o teto solar deu defeito. Agora nao abre de uma vez. Soh de pouco a pouco e o sistema anti-esmagamento nao funciona nem no teto nem na porta direita do carona.
depacecel
Mensagempor cmano3 » 23 Jan 2019, 00:30
Pessoal preciso do diagrama da caixa de fusível da X1 28i 2013 Xdrive o a multimídia parou sensor de re.
cmano3
Registrado em: 28 Out 2018, 16:00
Mensagempor marceloataidemelo » 12 Fev 2019, 07:35
marceloataidemelo
Registrado em: 15 Jun 2018, 12:42
