Tomei uma Pedrada no Parabrisa. Alguem pode me dar uma luz?
Mensagempor CarlosWagner » 10 Dez 2017, 17:35
Boa tarde pessoal
Ontem, dando uma volta com a namorada com a 118i, tomei uma pedrada no parabrisa que fez um furo no canto direito e trincou ele em todas as direções.
Acionei o seguro ontem mesmo e registrei a ocorrencia.
Agora estou esperando eles entrarem em contato comigo e dizerem onde devo levar o veiculo para troca do vidro.
Alguem ja passou por isso e sabe como devo proceder, onde levar pra trocar e no que devo prestar atenção ou quais peças devo exigir que a segurado coloque?
Obrigado pessoal... Po, to triste pra caramba. A gente cuida tão bem do carro pra acontecer isso. Foda.
CarlosWagner
Re: Tomei uma Pedrada no Parabrisa. Alguem pode me dar uma l
Mensagempor brunosouzapn » 11 Dez 2017, 09:46
complicado! nunca passei por isso mas jah vi falarem porai que a seguradora tenta colocar um vidro porcaria... tem que pedir um vidro original da bmw ou semelhante
brunosouzapn
Mensagempor vrebolho » 11 Dez 2017, 10:15
Se o diâmetro do trinco for menor que a de uma moeda de 1 real, é possível recuperar. Empresas como a carglass faz esse serviço, coberto pela seguradora.
Se for necessária a troca, creio que tem que ser o vidro original. Seguradoras não podem trabalhar com peças paralelas. Aliás, nem sei se tem parabrisa paralelo, diante do pouco volume de vendas do carro.
Att.
vrebolho
Mensagempor CarlosWagner » 11 Dez 2017, 14:16
A pedrada foi ao lado da coluna lateral do motorista. Parece um tiro, saiu estilhaço de vidro até no painel do carro e a trinca se abriu como raios de sol, umas 10 trincas. Uma delas tem quase 40 cm vindo até o campo de visao do motorista olhando em linha reta para frente.
So para posicionar os colegas, que nunca passaram por isso como eu:
1 - Abri ocorrencia na seguradora no dia do fato, 09/12/2017;
2 - Hoje pediram para fazer vistoria virtual, tirando fotos e seguindo o indicado num link especifico que mandaram;
Vou ficar atendo quanto a peça que irão instalar.
CarlosWagner
Mensagempor tlucasbr » 11 Dez 2017, 17:15
O ideal é substituir a guarnição superior do vidro. As das laterais são encaixadas apenas, mas a superior por ser colada, eh melhor por uma zero. Sai uns 140 reais na concessionária (caso o seguro não pague, o que é bem provável).
tlucasbr
Registrado em: 01 Fev 2016, 15:39
