Bateria durando pouco
Mensagempor AzambujaBmw » 04 Abr 2017, 11:12
Pessoal bom dia...
troquei a bateria da minha 118 2012 e mesmo assim a bateria tem durado pouco. Mesmo com bateria nova se o carro fica parado por 5 dias sem uso a bateria tem arriado... aconteceu duas vezes... não se se é normal... tenho usado o carro todos os dias e esperava que durasse pelo menos 10 dias sem arriar...
Tenho uma viagem de férias para fazer agora e vou ficar 15 dias fora... o que vocês recomendam? Tenho receio que neste tempo parado zerem os módulos e desprograme uma porrada de coisas...
Caso isso ocorra? a Desprogramação de coisas como travas e alarme ou o computador de bordo? o que devo fazer?
Grande abraço
Editado pela última vez por AzambujaBmw em 04 Abr 2017, 15:14, em um total de 1 vez.
AzambujaBmw
Registrado em: 11 Nov 2015, 10:11
Re: Bateria durando pouco
Mensagempor Igor Feghali » 04 Abr 2017, 14:28
tem alguma coisa dando fuga de corrente. você tem rastreador ou qualquer outra coisa não original instalada no carro (som por exemplo) ?
Igor Feghali
Mensagempor AzambujaBmw » 04 Abr 2017, 15:13
cara vou ter que ver isso pois não instalei nada no carro. A princípio todos os equipamentos são os originais de série.
AzambujaBmw
