Motor 118i 2010
Motor 118i 2010
Mensagempor Guilhermevvb » 20 Mar 2017, 16:45
Olá,
Estou procurando um motor para minha BMW 118i pois o meu apresentou desgaste no mancal da Biela do 4º cilindro comprometendo o virabrequim.
Atenciosamente,
Guilherme.
Guilhermevvb
Registrado em: 20 Mar 2017, 16:40
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor vrebolho » 22 Mar 2017, 13:48
Amigo. Por um bom preço você só vai conseguir em desmanche. Ainda, vai ter que cuidar de toda a documentação para regularizá-lo. Pelo jeito, acho melhor se desfazer do carro ou vendê-lo como sucata, pois o preço não compensa.
Boa sorte.
vrebolho
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor Guilhermevvb » 23 Mar 2017, 16:47
Triste notícia, mas obrigado.
Abraços.
Guilhermevvb
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor Arinelli » 30 Mar 2017, 15:31
Pessoal o modelo 2011 ainda tem os problemas dos retentores? Eu comprei uma agora. É possivel saber se o motor ja teve esse problema? O meu ta com 56000km.
Por favor me ajudem.
Arinelli
Registrado em: 29 Mar 2017, 23:19
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor GutoRamos » 31 Mar 2017, 23:03
Boa noite,Confrades.
Arinelli
Sim 2011 ainda tem problema dos retentores,
Verifique se a bomba de vácuo está com vazamento (lado esquerdo, atrás do motor) isso é normal nesses motores, se tiver troque os Oring's de vedação e vai eliminar o problema.
No Forum tem tópicos falando bastante desse assunto "vazamento na bomba de vácuo" dá uma olhada no link abaixo.
viewtopic.php?f=9&t=6964&start=20
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor Arinelli » 01 Abr 2017, 11:20
Obrigado Guto
Mas agora a luz da injeção acendeu sabe o que pode ser?
Arinelli
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor GutoRamos » 02 Abr 2017, 15:17
Arinelli
Para saber o motivo somente passando Scanner, tem vários códigos de erro no sistema de injeção para acender a luz, no chutometro é dificil.
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor loudenvier » 03 Abr 2017, 00:52
Os 2011 foram prometidos não apresentar mais o problema dos retentores pela BMW, mas essa informação não é confirmada nem desconfirmada com total certeza. Acontece que nossa gasolina melhorou bastante em 2012 e ENORMEMENTE em 2014, portanto esses mais novos costumam não apresentar problemas.
Para saber o problema da luz, só mesmo o que Guto te falou: scanner
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor Arinelli » 03 Abr 2017, 15:22
Mais uma vez obrigado
Arinelli
Re: Motor 118i 2010
Mensagempor Arinelli » 03 Abr 2017, 15:23
Arinelli
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
