118i - Dúvidas com revisões
Mensagempor mcapodeferro » 13 Jan 2017, 19:48
Boa noite, meus caros! Recentemente adquiri uma 118i Sport 2011 com 43.000Km, e estou com algumas dúvidas.
Como comprei particular, prefiro fazer TUDO o que seja necessário para que o carro fique como um 0km, e acima de tudo, sob o meu controle.
Assim que peguei, notei os avisos do Service no computador de bordo, e comecei por partes.
Troquei óleo (coloquei o 5W40 que indicaram num outro post), filtro de óleo, filtro de ar e filtro de ar-condicionado (Ambos em situação crítica).
Irei trocar a bateria pois ainda está com a original, e o antigo dono me disse que os comandos do volante não funcionam mais por conta de ter desconfigurado quando faltou carga na bateria. Vou colocar uma Moura e reconfigurar os comandos.
Quando aciono os freios está fazendo um barulhozinho chato, então já marquei alinhamento/balanceamento e o cara vai checar pra mim as condições das pastilhas e discos. Se precisar, irei trocar também.
Resetei a luz que solicitava a troca de óleo, a que solicitava a inspeção obrigatória e vou trocar o fluido de freio e resetar esta também.
Agora perdoem a minha ignorância, mas não encontrei o símbolo do link abaixo no manual, seria revisão do que?
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_0622-jpg
Recomendam que eu inspecione mais alguma coisa? Estou abastecendo com PODIUM, não entendo muito do assunto de revisão e por isso estou solicitando essa força à vocês. Desde já agradeço.
Abraço!
mcapodeferro
Registrado em: 05 Jan 2017, 10:32
Re: 118i - Dúvidas com revisões
Mensagempor ReiNato » 16 Jan 2017, 20:45
Amigo, essa luz é sobre o Teste de Emissão do sistema de exaustão.
Segue o link da discussão sobre esse simbolo no forum e90.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=183172
Segundo o usuario SoCallTech:
"That is the indicator for the mandatory exhaust emissions inspection."
Aparentemente, você precisa fazer um teste dos gases expelidos pelo seu carro para ver se está dentro dos padrões aceitáveis (estado do catalizador).
Att.
ReiNato
Mensagempor mcapodeferro » 17 Jan 2017, 13:20
mcapodeferro
Mensagempor ReiNato » 18 Jan 2017, 09:33
Então amigo,
Pelo que ando vendo aqui no forum, nunca vi ninguém com "problema" semelhante ao seu.
Mande MP para os mecânicos daqui do forum, e se ninguém souber te responder, infelizmente só na CSS mesmo.
ReiNato
Mensagempor leubernardo » 25 Jan 2017, 12:33
Boa Tarde, Pessoal,
Me desculpem utilizar esse tópico que já está ativo....
Mais eu estou para comprar uma BMW 118i Full, 2012/2013, com 87 k.
Em um passado não muito distante, eu tive uma 120i, e era importada também, e tinha os problemas com borras e etc.... sabem me dizer se essa continua com o mesmo problema? Se é necessário colocar somente Podiuum?
leubernardo
Mensagempor loudenvier » 25 Jan 2017, 17:44
Mensagempor leubernardo » 26 Jan 2017, 14:12
Loudenvier,
o
Por ser um carro com 87k de KM, o que você pensa sobre, segundo informações que o proprietário me informou está tudo em CSS, você acha que ainda compensa?
leubernardo
Mensagempor silvioribeiro » 26 Jan 2017, 21:01
boa noite este simbolo que nosso amigo tem duvidas se refere a inspeçao de gases que aqui no brasil nao fazem regularmente.normalmente é feito na vistoria do detran.pelo menos aqui no rio é assim.
abs
Mensagempor mcapodeferro » 03 Fev 2017, 15:50
mcapodeferro
Mensagempor mcapodeferro » 17 Fev 2017, 20:58
Boa noite, amigos! Estou de volta ressuscitando o tópico.
Esse aviso é o único que ainda não resolvi em meu carro e toda vez que eu dou a partida fico descontente com isso. Como consta como service, e o amigo acima disse que se refere a inspeção de gases, pensei em usar os aditivos de gasolina que dizem limpar o sistema por completo, tipo esses perfect clean, bardahl, etc por uns 4 tanques consecutivos, adicionar um MILITEC no óleo e resetar o aviso.
Parece ser uma boa ideia? Queria a opinião de vocês, valeu!
mcapodeferro
