BMW é só dor de cabeça? É Normal isso Pessoal?
Re: BMW é só dor de cabeça? É Normal isso Pessoal?
Mensagempor Igor Feghali » 10 Out 2016, 14:47
Igor Feghali
Mensagempor brunosouzapn » 10 Out 2016, 16:53
brunosouzapn
Mensagempor Igor Feghali » 10 Out 2016, 17:20
Igor Feghali
Mensagempor paulo@hal9000.ind.br » 08 Ago 2019, 10:31
Bom dia pessoal, gostaria de relatar minha experiência:
Quando estava viajando acendeu a luz do "motor" no painel, o scanner deu atraso de detonação do combustível, por conta do tipo de gasolina.
Agora eu abasteço 90% com gasolina aditivada e 10% podium. Nunca mais deu problema.
Espero ter colaborado com os colegas.
Paulo Soares
Americana - SP
BMW 535i / K1200lt / SLK200
Registrado em: 31 Jul 2019, 03:28
Mensagempor HENSEL GONÇALVES » 06 Set 2019, 19:31
Prezados, há dois anos comprei uma 118i 2013 com 30 mil km e todas as revisões feitas em concessionária pelo seu único dono anterior. De lá para cá tive vários problemas que não esperava ter em carros dessa marca: vazamento de água do motor (pé do turbo), queima de um bobina, mau contato nas lampadas das lanternas dianteiras, vazamento de um pneu runflat sem conserto; falha e troca de um sensor de roda do ABS, alguns alarmes que iam e vinham sobre falha no controle de pressão dos pneus e no sistema de alinhamento dos faróis. Todas as intervenções foram muito caras. De fato não esperava isso tudo.
HENSEL GONÇALVES
Registrado em: 02 Set 2019, 10:55
Mensagempor AnFerPel » 08 Set 2019, 17:03
AnFerPel
Registrado em: 08 Set 2019, 16:43
Mensagempor rgdr » 11 Nov 2019, 10:06
O meu caso eh igual ao teu. Minha 335 2011 eh maravilhosa de dirigir, mas ultimamente ela passa mais tempo na oficina do que na minha garagem. Se nao fosse o Tiguan da minha esposa eu estaria sempre a pe ou de outro transporte publico.
No teu caso, deves trocar as velas e as bobinas, alem de so usar gasolina premium, do contrario vais te incomodar pra valer. Outra coisa que tem que trocar sao as polias e a correia poli-V.
rgdr
Registrado em: 22 Ago 2015, 18:47
