Indicando bateria fraca.
Re: Indicando bateria fraca.
Mensagempor bart » 24 Dez 2014, 11:47
Acabei de ligar na CSS, para ter uma ideia de valor da bateria, passei o meu chassi e PASMEM!!!
R$ 2859,00 de 80A na Autostar-SP!
bart
Mensagempor loudenvier » 26 Dez 2014, 16:33
Mensagempor STHEVAN » 30 Dez 2014, 14:42
:D . Fala Galera...
Agradeço imensamente as dicas...
Realmente meus amigos acho que a bateria original não e de 90 A. Essa informação achei em sites.
Não consegui localizar a amperagem da original e ela segue resistindo bravamente.
Porem estou querendo colocar uma nova na semana que vem.
agora segue a duvida.. que amperagem é a correta??
será que nas lojas de baterias eles tem como medir a amperagem da minha e colocar igual?
se eu notar que serve uma de 90 A e colocar essa será que precisa fazer alguma mudança de configuração?
na troca da bateria necessita fazer ponte para não deixar o carro sem alimentação elétrica??
agradeço aos amigos...
e feliz 2015 com as novas belas maquinas....
STHEVAN
Mensagempor bart » 30 Dez 2014, 15:48
bart
Mensagempor loudenvier » 30 Dez 2014, 16:26
A original é normalmente de 80A.
Se ler todas as mensagens aqui deste tópico vai saber se precisa ou não (e quando) configurar alguma coisa!!! Deixa de preguiça hauahuahuahuahaa
Mensagempor STHEVAN » 30 Dez 2014, 16:39
O site da Moura esta indicando como sendo a de 95A. Já o catalogo de 2011 indica a de 60A.
Assim fica difícil o mesmo fabricante fala em dois modelos diferentes.
Acho que de 80 A será difícil de achar..
Se couber a de 95 A da moura vou colocar mas acho que ela e muito comprida e não caberá no compartimento.
Portanto provavelmente colocarei a de 70 A a mesma que meu amigo Loudenvier falou...
eu li todos os tópicos amigo.. kkk.. estou pesquisando direto isso.. mas parece que quanto mais pesquiso mais me enrolo..
STHEVAN
Mensagempor guga » 30 Dez 2014, 16:58
Por curiosidade...
A bateria das BMW novas (que tem o KERS)...é a mesma ou é especifica?
Não fica mais no motor agora né... fica no porta malas...
To meio por fora!
guga
Mensagempor STHEVAN » 08 Jan 2015, 13:32
Boa tarde galerinha...
Encerrando a novela da minha bateria hoje fui a uma auto elétrica de confiança.
Retiramos a minha bateria original e verificamos que ela é de 80 Ah
Já estava com o indicador preto - ou seja hora de trocar- e o nível de agua dentro abaixo do normal.
Problema é que não encontrei bateria de 80 ah com caixa baixa de marcas conceituadas- entenda Moura, Heliar ou Bosch.
Para meu uso teria somente de 75Ah ou de 95 Ah.
Problema é que a de 95 Ah a caixa e comprida e não cabe no compartimento.
Para poder resolver a questão sem adaptações optei por usar uma bateria de uma marca menos conhecida, especifica para som automotivo.
Bateria Pioneiro Som A2. http://www.bateriaspioneiro.com.br/site ... irosom.php
Essa era de 80 Ah, coube certinho no compartimento sem precisar nenhuma adaptação.
Liguei para o SAC da empresa e me informaram que essa bateria por ser especifica para som automotivo seria teoricamente mais resistente e não teria problema em usar no meu carro.
Vamos ver agora a sorte esta lançada.
Bateria com um ano de garantia.
Qual vc colocou em seu carro amigo Loudenvier?
Um abraco a todos e espero estar contribuindo com algumas duvidas.
STHEVAN
Mensagempor leonardogw » 08 Jan 2015, 15:50
Caramba, amigo.. nao tem mesmo baterias 80Ah com as dimensoes necessarias? Nao rolava uma de 75ah?
A minha ja vai dar pau daqui a pouco e vou entrar na mesma "saga"
leonardogw
Registrado em: 14 Mar 2014, 20:08
Mensagempor STHEVAN » 08 Jan 2015, 18:57
Pois é meu amigo.
O pessoal da loja ligou para o distribuidor e os fabricantes Moura, Bosch e Heliar e não conseguiram uma bateria de 80Ah com as características da original.
A moura e Heliar tem de 75Ah, depois somente 95Ah, por;em a caixa e muito grande no comprimento e não serve no meu compartimento da bateria.
Tem um modelo de 80 Ah, porem não e bateria selada, e aquelas que vc tem que fazer manutenção.Obviamente que descartei essa opção.
Diante disso fiquei sem saber o que fazer, se colocava uma de 75 Ah, de marca reconhecida, ou esta de 80 AH conforme a original.
Optei por manter a amperagem original e arriscar sendo de uma marca não tão conhecida. Mas entrei em contato com o SAC da empresa, expliquei a situação e eles me falaram que poderia usar sem medo e que qualquer problema encontrado deveria comunica-los.
Da uma pesquisada em sites mas segundo minhas fontes não consegui achar.
PS: a moura indica usar a de 95Ah, porém ela e mais comprida do que a caixa de compartimento.
Mas te dou certeza absoluta que a original e 80A, estava escrito embaixo de um selo colada na original.
Detalhe: pague 428 reais da bateria.
Segundo já informado nesse fórum as CCs querem mais de 2mil. Um absurdo.
Ate agora carro funcionando perfeitamente sem nenhum problema, pelo contrario melhorou o arranque e tambem corrigiu o problema que as vezes os angel eyes não acendiam quando destrancava o carro.
STHEVAN
