BMW 120i Falhando
Re: BMW 120i Falhando
Mensagempor Rafael Peres » 03 Nov 2014, 11:41
Rafael Peres
Registrado em: 27 Out 2014, 19:45
Mensagempor Rafael Peres » 05 Nov 2014, 12:05
Galera, boa tarde, hoje 05/11 deixei minha 120 para trocar o oleo e verificar a falhação e a famosa luz amarela da injeção, beleza, o cara andou no meu carro constatou o problema da falhação , e paramos o carro, então ele veio com o scanner, e o mesmo apresentou o codigo de erro que a sonda lambda depois do catalisador esta com mal funcionamento, enfim ele disse que apagou o codigo de erro, iria terminar de trocar o oleo, e depois andar com o carro e scannear novamente, se o mesmo defeito aparecer, ele ira analisar a sonda e se necessario substituir , o que acham ?? qualquer novidade falo com vcs !
Rafael Peres
Mensagempor loudenvier » 06 Nov 2014, 01:00
Torcer para não dar mais nada!
Mensagempor Rafael Peres » 07 Nov 2014, 09:32
Bom dia pessoal , vamos la não sei se é bom ou ruim , fui hoje cedo até meu mecanico, o mesmo me disse que andou com o carro e não apresentou mais o problema, ele passou o scanner novamente e o mesmo não apresentou mais o problema na sonda, e sim no sensor de oxigenio (maf) , mais meu mecanico disse que meu carro não tem esse sensor e sim apenas um sensor de temperatura de ar, ele disse que esse mesmo código de erro pode ser o sensor do corpo de borboleta, ou a mesma suja, enfim ele disse que limpou o corpo de borboletas, e não quer trocar a peça agora, com medo de o problema persistir, disse para andar com o carro, e verificar se a luz vai apagar de vez e a falhação também, o que acham ??
Rafael Peres
Mensagempor silvioribeiro » 07 Nov 2014, 14:04
este problema que deu no sensor maf normalmente esta relacionado a outro sensor:sensor de pressao do diferencial.
este sensor se encontra preso na parte superior do coletor de admissao e é preso com 2 parafusos torx.
ja peguei varios assim. abraços
Mensagempor Rafael Peres » 07 Nov 2014, 14:42
Rafael Peres
Mensagempor Rafael Peres » 10 Nov 2014, 07:42
Bom dia pessoal , peguei meu carro na sexta-feira o carro estava com a luz da injeção apagada pois o mecanico apagou os erros blza, impressão minha ou não o carro pareceu mais esperto e parou de falhar , andei bastante cerca de 100km quando chego a noite, peguei a bandida pra dar um role e adivinhem começo a falhar e já acendeu a luz da injeção , voltei hj na oficina segunda feira , o mecânico passou o scanner e apareceu " mal funcionamento " sensor/fluxo de massa de ar, e como esse carro não tem esse sensor ele não sabe o que fazer, alguém tem alguma ideia antes de eu cair nas garras da css?? :oops:
Rafael Peres
Mensagempor silvioribeiro » 10 Nov 2014, 08:18
olha minha resposta ai em cima e seu problema será resolvido.
Mensagempor dann85 » 28 Jul 2015, 18:47
dann85
Registrado em: 28 Jul 2015, 18:38
Mensagempor Serginho Arnoud » 07 Out 2015, 18:03
Conseguiu resolver o problema?
ex 120i E87
atual 325i E46
Serginho Arnoud
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 47 visitantes
