Sensor de estacionamento BMW serie 1 F20
Mensagempor afl76 » 20 Out 2015, 10:25
Olá pessoal,
Estou procurando o sensor de estacionamento para colocar em minha 120i GP 2015.
Como tenho espaço limitado de garagem para os 2 carros de casa, o carro da minha esposa tem câmera de ré e sensor, e na minha 120i tenho que ficar saindo do carro para conferir a distancia com medo (e olha que sou muito bom de noção de distancia) de encostar na parede ou no outro carro.
Tenho visto nas diferentes CCS BMW de SP, após pesquisar bastante, entre 700-1500 reais os mais simples (apenas com os sinais sonoros), pintados na cor do carro, que não cortam fios, e mantêm a garantia.
Pergunto se alguém já instalou em seus carros e o que acharam? Estou pensando em colocar o de R$700 na CCS, sabendo que além de caro deve ser meia boca (mas evitando ter problemas com a garantia).
Desde já agradeço os comentários.
afl76
Re: Sensor de estacionamento BMW serie 1 F20
Mensagempor Frederico Paropat » 20 Out 2015, 13:19
Particularmente prefiro fazer na CCS e não arriscar a garantia.
Frederico Paropat
Frederico Paropat
Mensagempor Diogodix » 25 Out 2015, 20:48
Desculpem a ignorância, não é possível colocar câmera de ré?
Pesquisei e não encontrei rs... :shock:
Diogodix
Mensagempor FabioRC » 26 Out 2015, 15:36
Instalei o meu em uma loja no Tatuapé/SP chamada Danfer Sound, ficou perfeito. Já veio pintado na cor do carro. R$ 600,00.
FabioRC
Registrado em: 26 Out 2015, 15:33
Mensagempor afl76 » 27 Out 2015, 16:01
afl76
Mensagempor FabioRC » 31 Out 2015, 08:15
FabioRC
Mensagempor FGIR » 31 Out 2015, 16:05
Na minha ex 116 instalei um modelo que comprei no mercado livre que fica no padrão original. O local para os furos já vem marcado no parachoque traseiro pelo lado dentro. Basta furar e passar o chicote dos sensores pelo lado direito do carro para dentro da lateral direita. Nesse mesmo lado é possível localizar o fio positivo da luz de ré, onde deve ser ligado o positivo da central dos sensores. O negativo é só ligar em um conector onde tem outros negativos que são fixados em um parafuso na parte interna da caixa de rodas direita. Fica perfeito, parece 100% original
Usei um semelhante ao do link abaixo, porém o display colorido deixei por dentro da forração do porta malas para não aparecer utilizando apenas o sinal sonoro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
FGIR
Mensagempor afl76 » 04 Nov 2015, 10:17
Instalei ontem o sensor de estacionamento/ré na minha 120i. Após pesquisar bastante, e perceber que na verdade a maioria das CCS terceirizam este serviço (se não vem de fábrica) e cobram caro, acabei então colocando na Danfer Sound no Tatuapé. Paguei o total de R$ 500 à vista com a mão de obra, e gostei do serviço.
O sensor (conjunto de 4 elementos) é idêntico ao original (comparei com os sensores originais da serie 3), discreto e sem qualquer rebarba ou sobressalto na lataria, e vem pintado na cor do carro, 1 ano de garantia.
Acompanhei todo o serviço, não houve qualquer corte de fios do carro (plug and play- aciona na ré, e alimentado na bateria 12V), com instalação cuidadosa e nenhuma fiação ficou à vista. Está funcionando perfeitamente.
Obs: eles também instalam um outro modelo de sensor mais barato (300 reais) mas não compensa, vi instalado numa outra BMW lá e achei muito tosco o acabamento com rebarba para fora da lataria.
afl76
Mensagempor Kneotti » 24 Nov 2015, 12:30
Kneotti
Mensagempor afl76 » 24 Nov 2015, 12:49
Sim, tem que tirar o parachoque para instalar. Mas não tem mistério, sai bem fácil tirando apenas 4 parafusos. 1 minuto para tirar e outro para recolocar.
afl76
