BMW COM PROBLEMAS!
BMW COM PROBLEMAS!
Mensagempor osvaldo neto » 12 Ago 2014, 09:51
OLÁ ! AMIGOS SOU PROPRIETÁRIO DE BMW 320 I 13/14 ACTIVE FLEX , UM CARRO BEM NOVO QUE JÁ ESTA APRESENTANDO PEQUENOS PROBLEMAS.
1 - OS AMORTECEDORES DURARAM POUCO, TALVEZ POR EU MORAR NO INTERIOR, NÃO SEI, FATO É QUE O CARRO ESTAVA NA GARANTIA, A PEÇA DEMOROU UMA SEMANA PRA CHEGAR, MAS FOI TROCADA.
2- O ALARME NÃO FUNCIONA, EU DEIXO O CARRO TRAVADO COM OS VIDROS ABERTOS E ELE NÃO APITA NADA! NA REVISÃO FALEI COM O PESSOAL DA CONCESSIONÁRIA, MAS AINDA NÃO RESOLVERAM.
3- A BUZINA VOLTA E MEIA NÃO FUNCIONA !
4- O MAIS ESTRANHO! ACONTECEU COMIGO UMAS 3 VEZES, EU ESTAR RODANDO COM O CARRO E DO NADA O CAMBIO DO AUTOMÁTICO, IR PARA O NEUTRO, AI ACABO LIGANDO O CARRO NOVAMENTE E ELE FUNCIONA, MAS CONVENHAMOS, UM CARRO QUE SE DIZ PREMIUM DE 130 MIL TÃO NOVO, NÃO ERA PRA TER ESSES PROBLEMAS, NÃO SEI SE FOI FALTA DE SORTE COM A BMW QUE COMPREI OU SE ESSES PROBLEMAS ESTÃO ACONTECENDO COM OUTROS PROPRIETÁRIOS DESSE CARRO.
osvaldo neto
Registrado em: 12 Ago 2014, 09:34
Re: BMW COM PROBLEMAS!
Mensagempor loudenvier » 12 Ago 2014, 13:48
Com certeza seu carro está com problemas, que podem ser simples ou sérios, dependendo de onde estejam ocorrendo. Como todo o sistema da BMW é controlado por ECUs espalhadas pelo carro, mas existe uma interligação entre elas, pode acontecer de um problema localizado causar o mais diverso tipo de problemas. Você tem que deixar o carro na CCS até que eles resolvam. O problema do câmbio é risco de vida! Se ocorrer em uma curva em uma descida pode acontecer de simplesmente você perder a tração e despencar numa ribanceira abaixo.
Será um SACO, mas é necessário resolver. Certamente TODOS estes problemas aparecerão no scanner da BMW. Eles já devem estar a par do problema do seu carro, mas não querem consertar enquanto estiver na garantia. Assim que sair da garantia eles vão, magicamente, matar a xarada e te cobrar R$ 15.000 para trocar centrais e módulos pelo seu carro à fora.
Mensagempor KKND » 12 Ago 2014, 21:54
registre tudo ! e leve pra la toda vez que apresentar problemas , e solicite um carro reserva, qq coisa cancele a compra ... isso tem cara de pepino na mão.
Mensagempor osvaldo neto » 13 Ago 2014, 11:00
ok! obrigado pelas dicas amigos!
osvaldo neto
Voltar para Apresente-se
