Leitor OBD2 e BMWHAT
Mensagempor RGehring » 20 Mai 2016, 18:32
Boa noite pessoal!
Tentei pesquisar no fórum, mas a página fica dando erro quando tento pesquisar sobre o assunto, então caso já exista esse tópico, peço desculpas.. mas estou com uma dúvida sobre esse leitor.
Após ler em alguns posts sobre o leitor OBD e o app para Android BMWHAT, baixei o mesmo (lite para testar antes) e comprei o leitor no ML. Pois bem, chegou hoje e já fui testar!
Mas meu app conecta pelo bluetooh porém a ligação não conecta, ele fica tentando e tentando.. já desconectei e aparelhei o celular de novo e nada. Mas baixei outros como o toque e um segundo lá e ambos conectaram normalmente. Junto com esse leitor veio um cd com um outro app chamado mini obd2 e também conecta normalmente, até faz diagnostico (mas não sei se confio).
Alguém tem alguma ideia de como conectar o bmwhat?
Agradeço!!
RGehring
Re: Leitor OBD2 e BMWHAT
Mensagempor vulturx » 20 Mai 2016, 20:27
Não sei se é o caso, apesar de parecer que é, mas algumas dessas apps so funcionam com o adaptador do pessoal que fez a app... Se funciona no Torque e não funciona nesse BMWhat, é um bom indicativo de ser o caso.
vulturx
Mensagempor loudenvier » 21 Mai 2016, 09:18
Nâo, o BMWhat, ou melhro Carly for BMW funciona muito bem com adaptadores bluetooth, mas depende do ano do carro e do adaptador, porque como TODOS são adaptadores xing-ling e feitos por pirataria do oficial britânico na China, alguns não tem qualidade de comunicação suficiente para o Carly aceitar a comunicação. Uma coisa é o Torque, que não faz nada arriscado com o veículo, outro é o Carly, que pode deixar seu veículo parado se interromper uma codificação no meio.
Compre um campo OBDII físico do tipo D-CAN que vende no Mercado Livre/Ebay, e um adaptador USB OTG (on the go, uns R$ 10) para usar no seu celular Android e use a ligação cabeada, que é muito mais segura e confiável e o Carly vai funcionar (como também os aplicativos oficiais da BMW via pC)
Mensagempor RGehring » 21 Mai 2016, 15:43
RGehring
Mensagempor George Wallace » 21 Mai 2016, 18:19
O cabo OBD/USB é esse de 99
Mensagempor RGehring » 22 Mai 2016, 14:39
RGehring
Mensagempor loudenvier » 22 Mai 2016, 23:51
Mensagempor linojr » 23 Mai 2016, 11:41
Aproveitando o tópico, alguém conhece algum aplicativo de leitura de parâmetros da BMW, via porta OBDII, para o IOS?
linojr
Registrado em: 08 Jan 2016, 14:28
Mensagempor vulturx » 24 Mai 2016, 19:26
Esse Carly pelo que entendi tem app pra iOS.
Testei meu cabo no smartphone com o Carly Lite, e pelo menos o cabo ele detectou sem problemas. O carro está na oficina trocando a lambda, então não pude ver se detecta o carro direitinho.
Dada a novela que é usar/configurar o INPA, realmente, essa app parece ser uma boa opção, e é mais pratico que andar com notebook no carro pra isso.
vulturx
Mensagempor RGehring » 26 Mai 2016, 18:16
Pessoal, chegaram meus cabos, baixei o Carly novamente, conectei via cabo e... SUCESSO!!! Já até comprei o PRO.. funcionou perfeitamente!! Obrigado!!!
Gostei muito da opção "Carro Usado" .. temos mais um método para escolher nossa bimmer perfeitamente!
RGehring
