MODULO CONFORTO
MODULO CONFORTO
Mensagempor ftapxure » 11 Mai 2016, 14:58
Boa tarde a todos.
Recentemente tive problemas com a bateria do meu carro e tive que fazer uma ligação com outra bateria. Logo depois a noite o carro ao ligar, deu uma apagada geral no modulo conforto, mas com o carro ligado cheguei em casa. No dia seguinte na Bosch, colocaram uma bateria provisória ate chegar a bateria nova encomendada. Trocaram e resetaram tudo, porém não tiveram acesso a comunicação do modulo de conforto.
1. Queimou?
2. Desconfigurou?
1. A concessionária me informou que pode ter ocorrido tanto um como outro, mas precisa passar o scanner para descobrir. Se desconfigurou, reconfigura.
2. Assistências de carros importados me informaram que é muito dificil isto acontecer e que precisa ser apenas configurado (na concessionária).
3. A Bosch nao tem scanner compativel que entenda os modulos da BMW, como me informaram.
A questão é... Quem ja teve este problema e qual foi a solução? Pois tenho a possibilidade de ir a concessionaria reconfigurar ou comprar outro modulo usado, mas para isso, saber se estes modulos usados com mesmo numero de serie ja estão configurados.
Alguem tem a solução ou passou por isso?
OBS: reconfiguração na BMW, R$ 1100,00
Modulo novo R$ 8000,00 na BMW;
Modulo igual usado R$ 2000,00.
Lembrando que descobri que o fio do sensor de estacionamento estava cortado.
Agradeço a resposta.
ATT
Felipe
ftapxure
Registrado em: 11 Mai 2016, 14:46
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor Moderador » 13 Mai 2016, 01:20
Seja bem vindo, ftapxure!
interessante buscar uma oficina que tenha um scanner compatível e faça a leitura adequada do seu modulo.
Qual o modelo da sua BMW?
Moderador Forum BMW Brasil !
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor marienzo » 15 Mai 2016, 22:36
Boa noite, o tal modulo de conforto que vc esta citando é o FRM2( modulo que controla as luzes e vidros elétricos) isso se seu carro for acima de 2006, se vc fez realmente este procedimento a queima deste modulo foi oficial. Mas de mais detalhes do seu carro.
marienzo
Registrado em: 15 Mai 2016, 21:32
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor ftapxure » 16 Mai 2016, 13:44
Boa tarde a todos.
Modelo 118 1 2010.
O que nao funciona:
1. Luz alta;
2. Piscas;
3. Advertencia;
4. Luz de painel e luzes de cortesia do teto (as demais funcionam);
5. Vidros elétricos da frente (os da traseira funcionam);
6. Acho que o sensor de chuva no estagio chuva forte.
De resto tudo funciona normalmente.
Todas as luzes como aquelas que identificam que o botão esta ligado funcionam, exceto as de advertencia e a luz de controle de estabilidade quando acionada, porem o sistema funciona e avisa no computador de bordo (que funciona).
Isso que o carro nao me avisou da bateria.
ATT
ftapxure
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor marienzo » 16 Mai 2016, 19:39
Ok pelas informaçoes, realmente seu modulo FRM2 modulo da zona dos pés como e chamado na revenda queimou, não vai adiantar reprogramar, ja tive dois casos deste na oficina, so trocando o modulo, vc pode ate pegar usado, porem ,tem que ser de um veiculo igual ao seu com os mesmos tipos de acessórios, se não vai ficar alguma coisa sem funcionar. Se comprar novo tem que programar ele inteiro, somente quem tiver o equipamento original para colocar ele em funcionamento.
marienzo
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor Moderador » 16 Mai 2016, 23:31
Ftapxure,
Tente contato com alguma autorizada, já que nessa tentativa não obteve êxito.
Mande mais notícias aqui no fórum, Marienzo contribuiu com informações importantes.
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor Guto Ramos » 05 Jun 2016, 01:12
Ftapxure
Tive o mesmo problema a 2 semanas atrás na minha X1 Sdrive, nem os vidros funcionam, a bateria morreu fiz uma chupeta e após apresentou os problemas descritos, estive na Oficina Premium Car de Porto Alegre é o Franzen comentou que 90% dos casos o módulo se desconfigura/apaga e nesse caso dá para ressucita-lo, o servico de reprogramação e feito por um terceiro a oficina Premium Car retira e recoloca o módulo, passa o scanner e faz os testes de funcionamento, no caso da minha X1 conseguiram resolver fazendo a reprogramação.
Guto Ramos
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor gadu34 » 05 Out 2016, 09:52
Bom dia a todos aqui do Forum....
Quero dizer a todos que o que me levou a entrar nesse fórum foi as dicas e experiencias trocadas entre todos, e mais ainda tenho uma X1 Sdrive 18i e o Modulo FRM queimou/desconfigurou após uma "chupeta".... e apos inúmeras pesquisas encontrei um cara que resolveu meu problema em menos de 1 dia, então venho aqui recomendar a todos essa empresa: http://www.gtechimports.com.br/ , quem me atendeu foi o Sr. Wallace, e foi muito ágil em resolver meu problema... Recomendo a todos!!! Muito Obrigado....
gadu34
Registrado em: 05 Out 2016, 09:12
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor choppinho » 30 Out 2016, 21:33
vejo que é comum essa desconfiguração entre os modelos, se pesquisar em fóruns no exterior, verá que é comum relatarem isso.
A dúvida para o que realmente é, sei lá, eu deixaria o carro na concessionária, e esperaria para ver o que é. Eles tem que te dar uma solução, se for a troca do módulo ok, sai mais barato não aprovar o orçamento, mas se eles disserem que só desconfigurou vale a pena tentar essa reconfiguração, pois até onde saiba, são os únicos a lerem todos esses dados do sistema.
choppinho
Re: MODULO CONFORTO
Mensagempor GutoRamos » 06 Mar 2017, 22:20
Em Maio/2016 tive problemas com esse módulo, já solucionado, houve quem dissesse que somente comprando um novo ou usado com as mesmas configurações.
Em Dezembro/2016 ao retornar de viagem após 9 dias minha X1 ficou parada e a bateria estava mortinha (Heliar 75AH com 7 meses de uso) para ajudar o módulo FRM entrou em proteção (desconfigurou) então lembrei da postagem acima do George entrei em contato com ele, prontamente me atendeu, combinamos o envio do módulo por Sedex, chegou lá em 2 dias no mesmo dia já estava pronto e já foi postado de volta (postei na sexta 30/12 na quarta-feira 04/01 eu estava recebendo de volta).
Eu não conhecia o George, nunca havia falado com ele, sabia que era membro do Forum e lia algumas postagem, o suporte do George é incomparável, super atencioso, prestativo e profissional altamente capacitado o módulo da minha X1 ficou melhor que anteriormente, porque digo isso tive problema em maio/2016 na reprogramação ficou tudo funcionando direitinho porém ao passar o Scanner aparecia dois erros (aquecimento dos retrovisores externos direito e esquerdo) eu tentei apagar várias vezes sem sucesso, comentei sobre isso com George ele disse que provavelmente foi na ultima reprogramação que algo ficou desconfigurado, esses erros sumiram após o George fazer a reprogramação ou configuração (sei lá como vão querer chamar).
Então meus amigos quem tiver algum problema com módulos indico o George serviço rápido e de muitíssima qualidade, quem precisar não vai se arrepender.
Deixo aqui registrado meus agradecimentos e esse nobre membro do Forum agora meu amigo.
