Problemas no avatar do forum
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 22:17
por Marcelst
Estou com problemas para visualizar toda a mensagem pois o avatar de alguns invade a area do texto. Se puderem resolver isso seria bom. Obrigado.
Re: Problemas no avatar do forum
MensagemEnviado: 23 Set 2014, 22:42
por Melo
Achei que era só eu que estava percebendo isso...
MensagemEnviado: 24 Set 2014, 01:55
por ivangelabert
Também estou com o mesmo problema, nos dois computadores, particular e escritório, e no iPhone. O avatar sobrepõem as mensagens na margem esquerda, impossibilitando a leitura.
MensagemEnviado: 24 Set 2014, 08:21
por PilotMartyMcFly
Obrigado pessoal. Esse problema já havia sido reportado e o desenvolvedor do Forum está tentando resolve-lo.
MensagemEnviado: 24 Set 2014, 09:06
por loudenvier
Este problema só acontece em telas pequenas, como celulares... O Tamanho do avatar não está se ajustando ao tamanho máximo da coluna da esquerda com as informações do avatar e invade o texto.
Uma forma de mitigar é ler o forum com a tela de lado...
MensagemEnviado: 25 Set 2014, 20:27
por KKND
mudei a parte do usuário da dir para esq, tem que revisar todo o codigo, vou dar uma olhada
