Problema com farol 428iGC
Mensagempor LuizGustavo » 13 Mar 2018, 09:07
Amigos, bom dia. Não encontrei o fórum das F3x, então vim até o geral.
Peguei uma 428i GC 15/15, com alguns problemas para resolver. Quase tudo feito como manda o figurino, mas agora estou travado no farol dianteiro esquerdo. Inicialmente ele não acendia, então reprogramei módulos, substitui chicote e o problema persistiu. Cheguei a pegar outras lanternas, algumas não funcionaram, outra chegou a ligar o DRL, 5 segundos depois apagou, consegui ainda uma outra lanterna mas os conectores são incompatíveis.
Gostaria de pedir a ajuda de vocês neste momento, seria possível adaptar às fiações do módulo neste novo farol e dar fim as mensagens no painel, ou devo comprar uma nova lanterna compatível com o modelo. Ouvi de algumas oficinas que o farol só funciona se for trocado aos pares ( me pareceu conversar de vendedor ). Meu carro está em São Paulo, se alguém puder me indicar um local de confiança que resolva esse problema também seria bem vindo.
LuizGustavo
Registrado em: 13 Mar 2018, 08:38
Re: Problema com farol 428iGC
Mensagempor jvlamare » 14 Mar 2018, 01:55
Papo de vendedor, tive que trocar o farol da minha F30 e foi apenas o lado direito, tudo funcionando sem problemas.
Ex-A4 Ambiente 2011
jvlamare
Mensagempor George Wallace » 14 Mar 2018, 08:43
Existem 3 tipos de faróis (convencional, direcional e adaptativo), você tem que verificar o FA do carro para saber qual é compatível.
Se o farol estiver correto e mesmo assim as lâmpadas não acendem pode ser que as saídas do módulo estejam bloqueadas.
Mensagempor rcartista » 18 Abr 2018, 15:28
Boa tarde confrades,
meu farol precisa ser reiniciado (coisa assim). O módulo que aciona o motor do faixo do farol não está funcionando corretamente, parou de repente. Acontece que ao ligar o carro, o faixo do farol se movimenta para baixo e depois sobe para a posição normal, porém somente está abaixando e não levantando; não tem nenhum erro no painel do carro e tampouco mexi/troquei a bateria ou lâmpadas do farol. Segundo meu mecânico necessita fazer isso via PC mas como me mudei do RJ para BH eu não posso ir lá mais por enquanto. Existe a possibilidade de se fazer isso via algum OBD2 ? Preciso de qual software para fazer isso?
Vi que nosso amigo forista Gorge Wallace indicou este abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ndroid-_JM
Agradeço qualquer ajuda,
Obrigado.
rcartista
Registrado em: 13 Dez 2015, 01:04
