minha bmw 325i 93 nao pega
Mensagempor Carlos Tavares » 03 Dez 2016, 07:26
tenho uma mbw 325i 93 troquei a bateria e agora ela não pega funciona tudo gira o motor mas os bicos não chega corrente meu Mecanico disse que ela não está aceitando o rastro ja faz 20 dias .alguém pode me ajudar obrigado
Carlos Tavares
Registrado em: 03 Dez 2016, 06:35
Re: minha bmw 325i 93 nao pega
Mensagempor gamayer » 12 Dez 2016, 07:36
Bom dia! Ela chegava a funcionar antes? Sobre os bicos, eles realmente não estão pulsando ou não está chegando combustível para eles? E aviso no painel? Teria algum? Poderia ser até problema do imobilizador ou algum alarme paralelo que tenha sido instalado, por favor vá nos atualizando sobre ela que tentaremos lhe auxiliar! Abraços!
gamayer
Mensagempor Odenir » 13 Dez 2016, 08:31
Aconteceu comigo tempos atrás (pode ser o mesmo no seu caso), era um módulo atrás do porta-luvas.
A chave codificada manda o sinal para um sensor que tem na caixa de direção, este sensor manda o sinal para este módulo que está atrás do porta-luvas para liberar o funcionamento do motor.
O que foi feito no meu caso, foi adaptado um relê na entrada ou saída deste módulo e o carro voltou a funcionar.
Um bom eletrecísta saberá fazer.
Boa sorte.
Odenir
Mensagempor Sinuhe Veiga » 27 Jan 2017, 19:32
Amigo, a minha aconteceu isso e resultado....fiz o motor.
Sinuhe Veiga
Registrado em: 27 Jan 2017, 12:23
Mensagempor Gilbertoazambuja » 09 Jun 2019, 11:59
Odenir , vc sabe qual o sinal que esse módulo envia? Se é positivo negativo? Via rádio?
Gilbertoazambuja
Registrado em: 09 Jun 2019, 11:53
