Start Stop - falha ao religar BMW 320i
MensagemEnviado: 28 Set 2016, 11:59
por juanfrisso
Bom dia!
Estou passando por problemas com minha BMW 320i 14/15.
Quando paro em um sinal o start/stop desliga o veículo normalmente, porém quando tiro o pé do freio o carro tenta religar e não consegue, me forçando a religar o carro manualmente. Não é sempre que o problema acontece, porém algo de errado deve estar acontecendo.
Alguém já teve esse problema?
O carro se encontra na concessionária Haus em SSA e não conseguiram identificar o que pode estar causando isso.
Re: Start Stop - falha ao religar BMW 320i
MensagemEnviado: 28 Set 2016, 13:32
por alevatoadv
deletado pelo usuário.
MensagemEnviado: 28 Set 2016, 13:50
por thiago96
Pode até desligar o start/stop de vez, mas que alguma coisa não esta correta no carro, não esta...
Aconselho realmente a ver o que pode ser isso, pois pode ser algo simples ou não... melhor ver do que deixar rolar e enfrentar um problema pior mais pra frente.
Não sei o que pode ser, talvez a bateria ou alguma outra coisa esteja meio fraca e não esta conseguindo dar a partida novamente quando tira o pé, como se faltasse força ou energia..
[]'s
MensagemEnviado: 29 Set 2016, 00:33
por George Wallace
Problema intermitemte mais complicado de diagnosticar, eles chegaram te mostrar algum relatório de falhas ? Se não aparece nenhum registro da falha, minha sugestão seria a concessionária fazer a atualização dos módulos do carro, de 2014 pra cá tem pelo menos umas 4 versões mais atuais do software.
MensagemEnviado: 02 Out 2016, 10:45
por Zurich
