Motor perdendo força a 5.500 rpm de primeira marcha
Sessão destinada a Serie 4
Mensagempor DiegoZ3 » 08 Set 2018, 10:19
Amigos, tenho uma z3 2.8 e fiz uma revisao geral nela a 2 meses. Bicos, velas , filtros....e tudo funciona perdeitamente. E ontem estava dando uma esticada e cheguei na faixa de 5.500 rpm e ai ela deu um pequena engasgada e ai passei a 2 marcha e fui até 6.000 rpm.... bom verifiquei no manual e a potencia max do motor é atingida a 5.500 rpm . Alguem sabe me dizer se ha algum controle da injecao que possa vir a ocasionar essa situacao? Conversei com meu mecânico e ele afirmou ser absolutamente normal que meu carro tem um sistema de pre corte antes de chegar na faixa vermelha.
Obrigado!!!
DiegoZ3
Registrado em: 11 Jun 2018, 10:09
Re: Motor perdendo força a 5.500 rpm de primeira marcha
Mensagempor RLUCENA » 08 Set 2018, 15:57
Fala Diego
Perfeitamente normal o corte de giro
Acontece em todos os automoveis, motos...
Para proteçao do motor, para nao correr riscos de problemas ao "passar de giro"
vlw
RLUCENA
Registrado em: 07 Set 2018, 23:00
Mensagempor DiegoZ3 » 08 Set 2018, 18:28
Opa lucena , primeiro muito obrigado pela atenção, mas esse corte acontece antes da faixa vermelha do contagiros? Ou seja meu conta giros vai até 7 mil rpm , e o corte aconteceu em 5.500 rpm .vale a pena destacar que esse fenomeno somente aconteceu com o carro andando, pois com o carro parado quando eu acelero o ponteiro do contagiros vai até mais ou menos 7 mil rpm sem interrupções ou cortes. Entao te faco novamente a pergunta. Isso é realmente normal? Desculpe a insistência pois amo minha z3 e nao quero ficar com essa dúvida rsrsrs
DiegoZ3
Mensagempor RLUCENA » 08 Set 2018, 19:05
Desculpe Diego
Nao tinha me atentado a esse fato da falha acontecer com 5.500 giros e a faixa vermelha inicia com 7 mil
Infelizmente voce tera que levar em um mecanico especializado
Parabens pela viatura
Depois posta aqui o resultado
boa sorte
RLUCENA
Mensagempor DiegoZ3 » 08 Set 2018, 21:26
Opa valeu camarada!!!
Hoje eu dando um passeio com a zoiuda.... e pronto em 4 mil rpm ela perdeu força e o motor morreu.... encostei no acoatamento e liguei a mesma em seguida e continuei a viagem sem forçar o motor.... fiquei na faixa de 2 mil rpm. E nao desligou mais. Consegui chegar em casa sem mais problemas. Fiz contato com meu mecânico e segunda levarei a zoiuda para que ele faça uma análise no que de fato esta acontecendo.
Tmj lucena
Assim que meu mecânico passar o scanner e fazer uma análise postarei aqui o que de fato houve.
DiegoZ3
Mensagempor RLUCENA » 04 Out 2018, 22:31
Fala Diego
E dai, tem alguma noticia do que estava acontencendo na sua Z3 ?
att
Ricardo
RLUCENA
Mensagempor DiegoZ3 » 14 Nov 2018, 10:37
Fala Ricardo meu amigo. Entao meu troquei a bomba de combustivel e o regulador de pressao.....e continuou a mesma coisa. E esse final de semana fiquei enguicado....a z3 ficou engasgando....e morreu de vez. Fui rebocado até a autokraft aqui do RJ . Nao sei mais o que fazer vou deixar la para fazer o diagnóstico e esperar que vai dar
DiegoZ3
Mensagempor RLUCENA » 08 Dez 2018, 15:06
Fala Diego
E a Z3, o pessoal da Autokraft conseguiu resolver o problema ?
RLUCENA
Voltar para Serie Z - (Z4 sDrive23i e Z4 sDrive35i ) (Z1, Z3, Z4, Z8, Z9)
