pane eletrica x1
olá.... meu carro tem apresentado um problema que não anda fácil de decifrar.. gostaria de saber se alguem já passou por isso ou já ouviu falar sobre isso...
tenho uma x1 28i 2011 e ela simplesmente apaga do nada...pane elétrica total... sem sequer conseguir retirar a chave do carro... a direção fica mais dura e não liga nenhuma luz sequer em lugar nenhum do carro...
e de repente, do nada ela volta a funcionar... tudo normalmente... apenas preciso acertar a hora e data do carro.... e tudo está novamente funcionando... posso andar 100 - 130 km e novamente acontece a pane geral.... o carro pode ficar 30 minutos, 4 horas ou um dia inteiro sem dar sinal eletrico....
mandei pra css e me falaram que o problema era na bateira, troquei a bateria coloquei uma nova... e me falaram que tinahm resolvido o problema, que meu carro era ótimo que não apresentava nenhum outro problema e após andar uns 300km novamente apresentou o mesmo problema...
procurei por problemas similares e o único que encontrei foi esse " http://www.reclameaqui.com.br/8189363/bmw/decepcionado/ " porém não sei como resolveram isso...
me informei sobre o recall do cabo positivo da bateria " http://www.bmw.com.br/content/dam/bmw/m ... 292145.pdf " mesmo tendo um carro do mesmo modelo que foi fabricado no mesmo período meu a css me diz que o chassi não se enquadra no recall....
alguém tem idéia do que pode estar acontecendo? ou como poderia resolver?
obrigado!
obrigado!
