Reset do painel - troca de pneu
Mensagempor codenamef » 10 Mar 2016, 14:03
Amigos, tenho uma x1 28i 2012 e tive q trocar um pneu ontem, pois ele furou...ao trocar, o funcionário da loja falou q a luz vermelha do painel sumiria apos andar um pouco...ja andei uns 50km desde ontem e nada da luz sumir...não sinto nenhum problema ao guiar o carro, pelo contrario, ele está alinhado e balanceado. Tentei o reset do painel, mas ainda assim a luz continua lá.
Fiz o reset da seguinte forma:
- dei a ignição
- procurei pelo reset no computador de bordo
- apertei com o botão da seta para realizar o reset.
mesmo fazendo isso a luz nao saiu...vcs sabem oq poderia ser? o procedimento do reset está errado?
abs
codenamef
Registrado em: 08 Abr 2014, 14:08
Re: Reset do painel - troca de pneu
Mensagempor GutoRamos » 10 Mar 2016, 19:18
Boa noite.
Através o computador de bordo vá até a figura do Pneu, na ponta da lavanca tem um botão, pressione/aperte para dentro e fique segurando mantendo apertado, vai demorar alguns segundos para o Reset se concluir, depois verá que vai sumir o vermelho do desenho do pneu.
Mensagempor George Wallace » 10 Mar 2016, 19:55
Amigo, boa noite.
Acredito que a sua seja equipada com idrive, nesse caso o reset é feito por ele e não pelo bc.
Primeiro você calibra os 4 pneus, depois vai em informações do veículo > status do veículo > e por fim reset
