troca de pneu X1
troca de pneu X1
Mensagempor karine » 10 Fev 2016, 14:01
Tenho uma x1 sdrive 18i 2013 e preciso trocar os pneus. 0s 4
Nao quero continuar com o RUN FLATs
a medida do meu pneu
225/50/17 94w
quero continuar com as mesmas medidas, a questão esta sendo a falta de um pneu estepe.
nao quero comprar uma roda original, pois e muito caro, qual posso comprar para colocar como estepe e conseguir chegar em uma borracharia?
obrigada
tem alguma roda de algum carro que serve como espete para a BMW?
karine
Registrado em: 09 Set 2015, 15:59
Re: troca de pneu X1
Mensagempor dmt01 » 14 Fev 2016, 20:22
Na minha opinião, a melhor opção é comprar um mini compressor e deixar no porta malas. Caso o pneu fure, vc enche e consegue chegar num posto. Alguns fabricantes no exterior não estão colocando mais estepe no carro e sim o mini compressor com um selante líquido (ex. Acura, Volvo e Hyundai). O selante líquido é um produto que vc pode colocar preventivamente dentro do pneu, ou só depois que furar, e ele veda o furo por dentro do pneu. Tudo depende de sua preferência. Tem um colega meu que não usa nada disso, se o pneu furar ele chama o seguro. Em mais de 20 anos de carteira eu devo ter trocado pneu umas 3 e um mini compressor resolveria até chegar num borracheiro.
dmt01
