PROBLEMA COM VIDROS ELÉTRICOS E ESPELHOS.
MensagemEnviado: 28 Jan 2016, 09:49
por IKEMERHY
MINHA BMW X3, SEM MOTIVO APARENTE PAROU DE FUNCIONAR O COMANDO DOS VIDROS E ESPELHOS DA PORTA DO MOTORISTA, O VIDRO DESTA PORTA ESTAVA FECHADO, ACIONANDO O COMANDO DA CHAVE PARA ABRIR ELE ABRIU E NÃO FECHAVA MAIS, AO VERIFICAR OS FUSIVEIS CORRESPONDENTES AO TIRAR E COLOCAR O Nº57 O VIDRO SUBIU E PERMANECE ASSIM, TODOS OS FUSIVEIS ESTÃO OK, TIREI O COMANDO DA PORTA E TESTEI NUMA BMW IGUAL A MINHA FUNCIONOU TUDO, O CONTROLE DELA NÃO FUNCIONOU MEU SISTEMA. NO MEU COMANDO AS LUZES DO FAROLETE ESTÃO FUNCIONANDO, A TECLA QUE TRAVA OS VIDROS TRASEIROS AS VEZ FUNCIONA, ACENDE O LED E TRAVA OS VIDROS DE TRAS AI TEM QUE FICAR APERTANDO VÁRIAS VEZ ATÉ ELA RESOLVER DESTRAVAR.OS OUTROS VIDROS DO CARRO ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE QUANDO SÃO ACIONADOS COM OS CONTROLE DAS SUAS PORTAS.
NÃO TEM CSS NA MINHA CIDADE, ALGUÉM PODE ME AJUDAR. ABRAÇO A TODOS, OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
Re: PROBLEMA COM VIDROS ELÉTRICOS E ESPELHOS.
MensagemEnviado: 04 Fev 2016, 09:16
por IKEMERHY
CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA, PASSANDO O APARELHO LAUNCH ELE ACUSOU FUSIVEL OU CIRCUITO ABERTO, COMO OS FUSIVEIS ESTAVAM OK, DESMONTEI A TOMADA QUE EXISTE NA PORTA DO MOTORISTA LIGANDO À CARROCERIA E MONTANDO NOVAMENTE O DEFEITO SUMIU, ENTRETANTO TIVE QUE TIRAR TODOS OS FIOS RELATIVOS AO COMANDO DA PORTA TESTAR UM A UM LIGA-LOS POR FORA DA TOMADA AI FUNCIONOU, AO COLOCA -LOS DE VOLTA NA TOMADA (NOS PENTES) SEM A CAPA EXTERNA NÃO FUNCIONA, SOMENTE QUANDO MONTEI COM A CAPA EXTERNA FUNCIONOU, FIZ ESSE PROCEDIMENTO VARIAS VEZES MAS NÃO CONSEGUI DESCOBRIR PORQUE.A TOMADA NÃO APRESENTAVA NEM UMA OXIDADAÇÃO, SUJEIRA OU ALGO QUE JUSTIFICASSE MAU CONTATO. CUIDADO PARA NÃO LIGAR A CHAVE COM A TOMADA DESCONECTADA, A LUZ DO AIRBAG DA PORTA VAI FICAR ACESSA. PARA APAGAR TEM USAR O COM APARELHO, APROVEITANDO PARA ZERAR OS ERROS DO MAU CONTATO. ABRAÇO A TODOS.
