Vazamento Agua
Vazamento Agua
Mensagempor AndreST » 10 Mar 2015, 11:07
Ontem quanto estava em viagem, recebi o sinal amarelo de advertência no painel de falta da água no reservatório do limpador de parabrisa e farois.
Mas antes de sair de viagem havia abastecido e completado.
Quando cheguei em casa novamente enchi o reservatório aproximadamente 4,5 litros, e logo que enchi começou a vazar agua no chão da garagem, e baixar agua aos poucos. Os limpadores tanto do parabrisa quanto dos farois estao funcionando.
Alguém pode ajudar? Ou sabe o que é?
Na minha cidade não tem CSS, fico com receio de levar em outra oficina.
Me leva a crer que possa ser ou reservatório trincado (acho dificil, pois é resistente) ou uma trinca em uma das bombas da agua do reservatório.
O acesso parece um pouco complicado, pois fica dentro do paralamas lateral. Sendo necessário a remoção de roda e parabarros, e talvez até o proprio paralama.
Encontrei esse post na internet, mas se alguém puder ajudar ou relatar se ja teve e como resolveu eu agradeço.
AndreST
Re: Vazamento Agua
Mensagempor Capdeville » 28 Mai 2015, 10:55
Caro Andre, caso ainda não tenha encontrado uma solução definitiva gostaria de compartilhar minha experiência com o mesmo problema no modelo X3 2.5i.
O vazamento do reservatório de água do limpador do parabrisa decorre provavelmente do ressecamento dos retentores que ficam acoplados no bico da bomba que envia a água do reservatório para o parabrisa. No site da Pelican ( http://www.pelicanparts.com ) você pode encontrar o correto para seu modelo.
O nome a pesquisar seria "Grommet with Strainer - Windshield Washer Pump".
Para a X3 o modelo é este: http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... .htm#item2
Espero ter ajudado de alguma forma.
Capdeville
Registrado em: 27 Jan 2015, 10:41
Re: Vazamento Agua
Mensagempor silvioribeiro » 28 Mai 2015, 11:09
vc so sabera a causa do problema desmontando. tirando a roda e o para barro vc consegue viasualizar. abraços
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 52 visitantes
