ECO PRO / AUTO START STOP
Mensagempor AndreST » 06 Mar 2015, 19:58
Boa Noite Pessoal,
Estou com uma duvida relacionada ao Auto Start Stop e ao Modo Eco Pro.
Na minha X1 20i, sempre que ligo o carro o Auto start stop esta acionado, e tenho que ficar desacionando. O que as vezes é um pouco chato.
Existe alguma forma de guardar na memória do carro a ultima configuração? Ou entao deixar ele desligado por padrao?
O mesmo ocorre com o modo Eco Pro, só que este cada vez que ligo o carro esta desligado, e tenho por habito deixar ligado na cidade, mas toda vez que liga o carro tenho que ficar ligando.
O mesmo ocorre com voces?
AndreST
Re: ECO PRO / AUTO START STOP
Mensagempor kassino » 07 Mar 2015, 10:36
Acho que faz parte das configurações que resetam normalmente qdo o carro é desligado.
Outras configs que também resetam qdo o carro é desligado, é aquela circulação externa do ar (qdo o ar é desligado também fica circulação externa automatica do ar); e também o acionamento automatico do controle de traçao e estabilidade.
kassino
Registrado em: 25 Fev 2015, 17:13
Mensagempor spetri » 10 Mar 2015, 09:56
ola,
esse comportamento é padrão nas BMW, para alterar a configuração para armazenar o ultimo estado usado vc precisa codificar seu carro usando adaptador/cabo e programas específicos.
Tem algumas empresas por ai que fazem essa programação (ate remotamente), porem lembre-se que tanto adaptador/cabo quanto software são diferentes para serie 3 e X1.
abs
spetri
Registrado em: 02 Set 2014, 06:57
Mensagempor AndreST » 10 Mar 2015, 10:50
Ogrigado Spetri,
Vou dar uma olhada nisso, ou até quem sabe na próxima revisão ver se a css nao consegue mudar.
AndreST
